Stuurhuis reviseren
24-10-2014 22:23 #1102320
Stuurhuis reviseren is gemaakt door V700 register
Ha volvofans,
Een aantal maanden geleden heb ik mijn lekkende stuurhuis vervangen voor een gebruikt exemplaar dat ik op de kop had getikt via marktplaats. Nu merk ik dat dit stuurhuis ook begint te lekken. Omdat ik er weinig voor voel om weer een gebruikt stuurhuis te kopen met het risico dat die na een tijdje ook weer gaat lekken, wil ik mijn originele stuurhuis gaan reviseren. Heeft hier iemand ervaring mee en bestaat er zoiets als een revisiehandleiding?
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
- René Minnebo (GAST)
24-10-2014 22:37 #1411616
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ik
Zou een gereviseerde kopen moet je wel je oude inleveren. Ik heb mijn stuurhuis door een Volvo garage laten doen vorig jaar. Kosten stuurhuis €350 en met monteren erbij €700 incl btw.
- André Struis
25-10-2014 00:25 #1411618
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Verder alles goed?
Paar weken geleden bij de banden-boer op de brug, viel het me op dat er wel veel speling op de ingaande as van m'n stuurhuis zat.
Maar nog geen druppeltje olie lekkage.
Is de beluchting van je olie reservoir wel goed open?
Onnodige druk-opbouw is hiervan het gevolg, zou een oorzaak kunnen zijn.
Reviseren van je stuurhuis is met huis- tuin- en keuken- middelen bijna niet te doen.
Beter is een ruil stuurhuis kopen.
25-10-2014 11:15 #1411624
Beantwoord door V700 register in topic Timen Smit levert
Timen Smit levert gereviseerde. De oorzaak is vaak slijpsel wat de keerringen beschadigd. Dus bij montage van een ander stuurhuis een filtertje tussen de retourleiding zetten. Levert Timen ook.
