Relais blijft hangen
19-10-2014 11:19 #1102278
Relais blijft hangen is gemaakt door V700 register
wie heeft er ervaring in relais die blijven hangen, daar bedoel ik mee dat het relais blijft tikken terwijl ik rijd.
Het vreemde is dat er geen (controle) lampje brandt of knippert.
Verder functioneert alles naar behoren.
Ik verneem graag jullie reactie
Met vriendelijke groet,
Richard Streefkerk.
Richard Streefkerk.
19-10-2014 12:00 #1411380
Beantwoord door V700 register in topic controle veiligheids riemen
Volgens mij is dat het relais van de veiligheids gordels, Werkt dit lampje wel?
19-10-2014 12:12 #1411381
Beantwoord door V700 register in topic Daar dacht ik inderdaad ook
Daar dacht ik inderdaad ook aan maar normaal knippert het controle lampje dan ook.
Zit dit relais ook achter de asbak, of zou het in de stekker onder de stoel zitten.
Gr. Richard
Gr. Richard
19-10-2014 14:40 #1411388
Beantwoord door V700 register in topic Bij de 740 achter de asbak
volgens mij zitten dit soort relais achter de asbak. Maar als de schakelaar onder of naast de stoel het zou zijn moet ook het lampje knipperen! Bij de 700 hoor je ook dit relais langzamer knipperen als de richting aanwijzer gebruikt.
