Volvo 740 automaat schakelt niet naar vierde versnelling
10-10-2014 12:01 #1102211
Volvo 740 automaat schakelt niet naar vierde versnelling is gemaakt door V700 register
Hallo leden
Ik rij nu al ruim vijf maanden zonder problemen en met veel plezier in mijn 740 automaat.
Vanochtend echter merkte ik dat het lampje van de vierde versnelling bleef branden met op de achtergrond 'n hoog zoemend geluid uit de relaisdoos.
Is het probleem mijn automaat of is er mogelijk 'n relais kapot???
Gaarne jullie enthousiasme om dit probleem op te lossen.
Vrgr,
Emile lid vd vereniging
Vrgr,
10-10-2014 12:23 #1411046
Beantwoord door V700 register in topic Neem aan een AW bak want een
Neem aan een AW bak want een ZF heeft geen lampje ? Dan idd relais controleren cq vervangen. De 4e versnelling word bij een AW bak via een relais gestuurd.
11-10-2014 00:28 #1411070
Beantwoord door V700 register in topic AW heeft ook geen lampje voor de 4e
Ik heb een AW 71L met alleen een lampje (pijl) van de overdrive en deze gaat aan of uit met het druk knopje aan linkerkant van de pook.
11-10-2014 16:40 #1411081
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Chris,
Klopt, vierde
Hoi Chris,
Klopt, vierde versnelling is via knopje op pook in/uit te schakelen.
Vanochtend was alles weer ok maar toch wil ik de betreffende relais vernieuwen. Weet jij of Volvo die nog leverd en wat ze kosten.
bedankt voor het meedenken.
Emile
Emile
11-10-2014 19:04 #1411085
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Relais
Relais uit elkaar halen en de doorsolderen, dan doet 'ie het weer.
Na 30 jaren trillen zijn veel van de banen en eilandjes gescheurd.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
18-10-2014 21:30 #1411361
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tip, ga ik
Bedankt voor de tip, ga ik doen.
06-02-2015 22:05 #1415708
Beantwoord door V700 register in topic Hoi mensen,
Hoi mensen,
Eigenwijs als ik ben heb ik het relais er niet uitgehaald omdat alles alweer perfect werkte. Nu echter moet ik er aan geloven en het relais repareren. Echter kom ik er niet uit welk relais het moet zijn. Kan iemand mij 'n plaatje oid toesturen zodat ik het juiste relais ga repareren.
Alvast bedankt Emile
