automaat/vliegwiel ed monteren
07-10-2014 13:13 #1102186 door V700 register
automaat/vliegwiel ed monteren is gemaakt door V700 register
Hallo Volvovisten,
Ik heb hulp nodig omdat ik bij het uitbouwen niet goed opgelet heb!!!
Hoe moet het vliegwiel van de automaal gemonteerd worden, dwz waar komt het gesloten stukje?
Op het moterblok (B230FB) wat uit een handgeschakelde auto komt is het deel waar de automaat op komt anders. Het pijpje is te kort in vergelijking met het blok waar de automaat aan vast zat. Is dat om te zetten??
Al vast bedankt
Martin
(1501)
  • Daniel Wessels (GAST)
07-10-2014 14:17 #1410946 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Wanneer 1e of 4e cylinder in
Wanneer 1e of 4e cylinder in bdp staat dan zit het dichte gedeelte bij startmotorplek. Wanneer je flexplaat schoon maakt zal je ook een ingegrafeerd pijltje vinden die in de juiste positie naar de bdp sensor wijst.
Grtz, Daniel
08-10-2014 18:13 #1410977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank je wel Daniel, Weet ook
dank je wel Daniel, Weet ook toevallig of iemand anders hoe dat het de krukas zit en het busje van de automaat en handbak, wat moet en kan ik omzetten?
08-10-2014 21:19 #1410990 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Uit mn hoofd weet ik Ff
Uit mn hoofd weet ik Ff niet. Als ik achter pc zit kijk ik wel Ff indien op dat moment nog geen antwoord verkregen is
10-10-2014 20:19 #1411057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daniel, op het blok van de
Daniel, op het blok van de automaat is het een buisje war ik er met moeite uit het kunnen pulken. In het blok van de schakelbak is het het toplager. Nu goed afstellen en monteren. probleem: tijd
