kick down kabel lekt op de automaatbak
05-10-2014 19:05 #1102172
kick down kabel lekt op de automaatbak is gemaakt door V700 register
Hallo Volvovisten,
Vandaag het motorblok inclusief de automaat ZF4HP22 uitgebouwd.Nu blijkt er olie uit de aansluiting van de kick downkabel op de automaat.
Hoe is dit op te lossen?
Achterop de automaat aan de bovenkant zit een soort van plastiek dop. Waar is die voor?????
Al vast bedankt voor jullie input.
Martin
1501
Martin
1501
- Willem van Strik (GAST)
06-10-2014 10:57 #1410911
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Keerring
Ik zou de keerring vervangen die om de kickdown kabel zit... Alleen wens ik je veel succes met zoeken: het is me niet gelukt om losse keerringen voor deze bak te vinden. Misschien direct bij ZF, maar er is geen automatenspecialist of dealer die het je kan leveren.
06-10-2014 15:09 #1410921
Beantwoord door V700 register in topic AW71
