CC inbouwen in 88er 745 230f
- Peter Beezemer
04-10-2014 16:04 #1102163
door Peter Beezemer
CC inbouwen in 88er 745 230f is gemaakt door Peter Beezemer
Volvo-genoten.
Ben een originele Volvo CC - kit aan het het inbouwen, heb manual erbii.
Tot nu toe is het wel te doen. En is grotendeels ook al gemonteerd. Meeste is duidelijk. 1 ding echter niet
Heb 2 van die ventielen die bij de pedalen moeten maar alleen bij de rem bevindt zich een beugel waar zo'n ventiel aan gemonteerd kan worden.
Bij de koppeling niet. Is dat niet raar ? Of is dat een los beugeltje dat ik wellicht nog te pakken moet zien te krijgen ?
Wie weet dit ?
grt
Peter
Wie weet dit ?
grt
Peter
- Peter Beezemer
04-10-2014 17:37 #1410827
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic cc
Owja,
Ook iemand die weet hoe de beugel gemonteerd moet worden waar de vacuumbalg op zit met de kabel eraan die weer aan de dubbele gasklepbediening gehaakt wordt.
Hoe komt die beugel te zitten ? heb hem er een beetje bijgehouden maar het kwartje valt nog niet zo 123. Ook hier, iemand die het weet ?
Fotomateriaal onder het motto, 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden, ook zeer welkom.
Bedankt wederom alvast maar
Peter
Peter
05-10-2014 01:16 #1410842
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic beugeltjes
Hallo Peter
Het beugeltje bij de koppeling zit er volgens mij nooit, als er nog geen CC in zit. Het beugeltje was een paar jaar geleden nog gewoon te krijgen bij de dealer.
Plaats eens een foto van het beugeltje voor de balg. Misschien heb je niet het juiste balgbeugeltje.
- Peter Beezemer
05-10-2014 09:27 #1410843
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Beugeltjes
Ok, zal zo wat piccies posten. Ik heb een dubbele gasrol. die moet ik ook nog plaatsen. Komt de bestaande gaskabel , de normale dus, op dezelfde positie als op de enkele rol ? en de twee gaskabel, die van de balg afkomt op de buitenste positie ?
05-10-2014 10:01 #1410847
Beantwoord door V700 register in topic Je
Er hoort voor CC een drie-dubbele gasrol te zitten. Eentje met twee schijven is voor een auto zonder CC met automaat. Auto's zonder CC en met handbak hebben dezelfde gasrol met dubbele schijf. Ik weet niet of je die rol met dubbele schijf (ipv drie-dubbele) schijf kunt gebruiken. De houder voor de balg zit aan het spruitstuk, aan de achterkant en wat meer naar beneden richting de buis van de oliepeilstok.
- Peter Beezemer
05-10-2014 10:43 #1410848
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic gasrol
foutje, het is een drievoudige inderdaad meen ik
Zal zo eens onder de motorkap duiken. Nu begin ik te twijfelen.
Ook op zoek naar dat montagepunt. Spruitstuk. oliepeilstok... daar ergens dus.
Komt van een handbak auto af en heb ook handbak hier dus zou goed moeten zijn.
- Peter Beezemer
05-10-2014 13:07 #1410858
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic nieuwe info
Montage punt gevonden ! thanks
Lijkt wel te passen met de beugel die ik heb , wel krap trouwens.
Foto's gemaakt maar Foto plaatsen lukt niet, weet niet waarom ?
Heb een drievoudige gasrol. welke kabel komt waar is nog een vraagje.
Thanks weer
Thanks weer
05-10-2014 17:09 #1410866
Beantwoord door V700 register in topic Gaskabel
Kabel van gaspedaal komt binnenop, die van de CC helemaal buiten. Loopt over de rol (vanaf het punt waar je m inhaakt) eerst naar voren/boven, dan over de bovenkant van de schijf en dan schuin naar beneden/achteren. Je kunt de kabel van het balgje makkerlijk inhaken als je de buitenste schijf verdraait. Als hij van een ander blok komt (diesel of benzine carburateur of K-jet) dan heb je kans dat de boel niet past en/of het kabeltje niet de juiste lengte heeft.
- Peter Beezemer
05-10-2014 20:38 #1410874
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic gaskabel
Weer bedankt voor de tips !
Beugel en balgje zitten op hun plek. Vacuumpomp ook en de binnenboel ook op het beugeltje bij de koppeling na.
De gasrol moet nog vervangen worden de 3 voudige.Ziet er behalve het aantal gleufjes precies eender uit als wat er op zit
Kwam toen in tijdnood. Gaat in beetje in stukjes. Kom er wel.
Lastigste punten zijn gedaan of in beeld hoe die te doen
Grt
Peter
Grt
Peter
05-10-2014 20:46 #1410876
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vertel...
Hallo fflunche
Vertel eens wat je doet om de foto's erop te krijgen?fflunche schreef : Foto's gemaakt maar Foto plaatsen lukt niet, weet niet waarom ?
