Achterdeur bestuurderszijde: slot kapot
20-09-2014 11:16 #1102088
Achterdeur bestuurderszijde: slot kapot is gemaakt door V700 register
beste mensen,
De achterdeur aan de bestuurderszijde wil niet meer open, eerst alleen vanaf de buitenkant niet meer te openen, nadat ik eraan gezeten had, ook niet meer van binnenuit. ( Ik had er natuurlijk vanaf moeten blijven.)
Aan de deuropener van de handgreep zit een kunststof onderdeeltje en die blijkt afgebroken te zijn waardoor het stangetje het slot niet meer bedient. Toen ik de boel weer dicht wilde maken bleek dat ik eerst het hele slot uit de deur moest halen om alles weer netjes dicht te maken. Althans, dat dacht ik. Nu is ook het oogje dat aan het slot vastzit afgebroken. waarschijnlijk omdat ik enigzins heb zitten 'pielen'met dat stangetje tijdens het terugplaatsen van het slot.
Alles zit weer op z'n plek gemonteerd, binnenbekleding van de deur is er gelukkig nog af dus ik kan bij het slot komen.
Wat is wijsheid?
Alleen de kapotte inderdelen vervangen of ergens een andere deurgreep of geheel nieuw slot op de kop tikken?
Wie heeft ervaring met het hang en sluitwerk van de V90?
Alvast bedankt voor de reacties.
Marcel
Wat is wijsheid?
Marcel
20-09-2014 13:43 #1410379
Beantwoord door V700 register in topic voor
ik heb dit vorig jaar vóór gehad. Het 'totaal' was nieuw te bestellen bij de dealer en je behoudt gewoon je eigen deurgreep (je krijgt er een deurgreep in de grondverf bij)
20-09-2014 14:24 #1410380
Beantwoord door V700 register in topic Kosten?
Hallo Martijn,
Dank voor je reactie. kun je een kostenindicatie geven? dan kan ik maandag naar de dealer. Ik wil de volvo toch zo origineel mogelijk houden. Nieuw is altijd beter dan een slooponderdeel.
marcel
marcel
20-09-2014 18:02 #1410391
Beantwoord door V700 register in topic 10-tjes
paar tientjes meen ik maar ik zal even kijken of ik de factuur nog kan vinden
