Overdrive manuele transmissie
20-09-2014 11:04 #1102087 door V700 register
Overdrive manuele transmissie is gemaakt door V700 register
Op vakantie in Engeland brok de kabel van de ontkoppeling.
Heb deze laten herstelling in een plaatselijke garage.
Nu blijkt de overdrive het niet meer te doen. Manuele transmissie.
Wat kan er gebeurd zijn ? Iemand een idee
Ik rij met een 740 GLE uit 1989.
Groeten Jan
Lid 1463
  • Ton Visser (GAST)
20-09-2014 16:45 #1410385 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Bedrading
Het zou mogelijk kunnen komen door dat er tijdens de reparatie van de koppelingskabel een stekketje van de overdrivebedrading is losgeraakt Jan.
Maar je kunt zo toch iig nog wel rijden?
Groeten,
22-09-2014 22:37 #1410458 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stekkertje
Zoals Ton al vermeld, waarschijnlijk per abuis het draadje op de bak los/gebroken.
Zowel de koppelingskabel als de OD aansluiting zitten aan de linkerkant.
Anders even de zekering nakijken.
Het komt ook wel eens voor dat het relais het begeeft, maar dat is wel heel erg toevallig dat dit tegelijkerijd is gebeurd met de reparatie.
Kijk ook even naar de schakelaar in de schakelhendel, als ze daar aan hebben zitten rommelen...... je weet het maar nooit.
