geen lucht uit ventilatiekanalen bij gasgeven op de snelweg
09-09-2014 22:53 #1102023
geen lucht uit ventilatiekanalen bij gasgeven op de snelweg is gemaakt door V700 register
Wie o wie herkent dit:
Tijdens het gasgeven op de snelweg vanaf ca. 110km per uur komt er geen lucht uit de ventilatiekanalen terwijl de blowermotor wel draait. Als ik het gas loslaat begint de lucht weer te stromen. Het lijkt wel alsof de luchtstroom weggezogen wordt .. iemand zoiets al meegemaakt..?
en ja, de draaiknop staat op 'alleen gezicht' stand
groet
tom
groet
tom
10-09-2014 00:09 #1409961
Beantwoord door V700 register in topic Bekend probleem bij auto's
Bekend probleem bij auto's met vacuumgeregelde ECC. Je hebt lekkage in 1 van de vacuumdoosjes die de luchtstand regelt. Door het geven van gas opent de gasklep zich en daardoor vermindert het vacuum zich. Het membraam houdt de druk niet vast door de interne lekkage waardoor de klep niet in de gewenste stand blijft staan.
Reparatie is een boel werk, kachelhuis dient uitgebouwd te worden.
10-09-2014 12:55 #1409982
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde
Bij mij hetzelfde probleem, en geen zin om de hele boel te demonteren. Ik overweeg een vacuumpomp van een 6-cilinder in te bouwen die helpt als het vacuum te weinig is.....
- Jeroen Post
10-09-2014 14:56 #1409984
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Bekend probleem
Het is een bekend <a href="/node/9437">probleem</a>. Helaas veel werk om het te repareren, maar op zich niet heel moeilijk.
Ik heb het zelf nog niet zo lang geleden gerepareerd bij mijn eigen S90.
Gelukkig kan je het ook simpel gedeeltelijk oplossen. Zoek de lekke vacuum motor, door de vacuum leiding ervan los te halen en de leiding af te doppen met bijvoorbeeld een ventiel dopje van een fiets (frans ventiel). Doe dit een voor een en test tussendoor of het vacuum lek opgelost is.
Eenmaal gevonden, kan je die leiding afgedopt laten. Helaas kan je dan een van de luchtstroom standen niet meer selecteren, maar het lek en daarmee ongewenste richting wissel van de luchtstroom ben je kwijt.
Er is een vacuum motortje met twee leidingen, aan de bestuurderskant net boven de voeten. Meestal is dat de eerste die lek raakt.
10-09-2014 14:57 #1409985
Beantwoord door V700 register in topic schema
- Piet van der Plas
10-09-2014 16:34 #1409992
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Valt wel mee
De verdeling van de lucht over de ventilatiekanalen wordt geregeld door drie kleppen die door vacuum worden aangestuurd. Het probleem zit hem in bijna alle gevallen in de meest ingewikkelde klep, die door een blauw en geel vacuum slangetje wordt aangestuurd. Zonder vacuum staat de klep in de middenpositie en stroom de lucht zowel uit de ventilatieopening bij de voetenruimte als bij de voorruit. Als er vacuum staat op de blauwe slang dan gaat alle lucht naar de voorruit en als er vacuum staat op de gele slang dan gaat alle lucht naar de voetenruimte.
Meestal is het vacuumsysteempje van de gele slang op de klep lek. Reparatie van de klep is een heidens kwarwei en alleen met veel geduld te doen. Het goede nieuws is dat de functie van de gele slang, volledig lucht naar de voetenruimte, in ons klimaat goed gemist kan worden. Dus meestal wordt er voor gekozen om de gele vacuumslang af te sluiten. Als je dan de draaiknop op de ECC-unit in de stand draait voor volledige lucht naar de voetenruimte is geen van de twee vacuumslangen bekrachtigd en stroomt de lucht dus gedeeld naar de voetenruimte en de voorruit.
Je kunt vantevoren proberen uit te zoeken waar het vacuumlek zit maar omdat de gele slang zo vaak de oorzaak is, kan je er ook gewoon voor kiezen om de gele vacuum slang tijdelijk af te sluiten en kijken of het probleem dan opgelost is.
Aan de passagierskant zit onder het dashboard de module die de vacuumslangetjes aanstuurt.
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000167.jpg" width="640" height="479" />
Als je de twee voorste schroefjes losdraait kan je hem open maken. Er zitten geen kleine losse onderdelen in dus er kan eigenlijk niets fout gaan.
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000168_1.jpg" width="640" height="360" />
Het rubber er uit halen en dan zie je dit.
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000169.jpg" width="640" height="360" />
Het vacuum wordt door de gaatjes naar de slangetjes geleidt. Omdat het slangetje met het lek al geruime tijd valse lucht met stof heeft aangezogen is het gaatje van het lekke slangetje vaak vuil, zodat dat dan al een indicatie geeft welk slangetje lek is. Als je goed kijkt is op de foto zichtbaar dat het gaatje van het gele slangetje vies is.
Gaatje van gele slangetje afdichten met ducktape (wordt door het rubber aangedrukt), weer in elkaar zetten en klaar.
<img src="/sites/default/public_files/images/P1000170.jpg" width="640" height="360" />
Overigens, in motorruimte zitten bij de doorvoeren van de vacuumleidingen door het schutboard twee vacuumklepjes in de vacuumleidingen. Die zorgen er voor dat als het vacuum in het inlaatspruitstuk afneemt dat het vacuum in het reservoir niet verloren gaat. Deze klepjes willen ook nog wel eens lekken. Ze zijn eenvoudig te demonteren en te testen: mogen maar naar één kant lucht door laten. Kosten maar een paar euro dus je kunt ze ook preventief vervangen. Onderdeelnr 9134341
<img src="/sites/default/public_files/images/P000171.jpg" width="451" height="640" />
Piet
Piet
10-09-2014 17:35 #1409996
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Jeetje Piet, wat een mooi en duidelijk verhaal met de foto's! Ga ik zeker in prakijk brengen, dank je wel!
10-09-2014 20:41 #1410006
Beantwoord door V700 register in topic thanks voor de info allemaal
