beroerde toerentallen
25-08-2014 20:24 #1101918
beroerde toerentallen is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
De volvo 940(b230FK Vialle LPI) doet de laatste tijd raar,
Als we hem starten loopt heel laag in de toeren, net genoeg om aan te slaan,
Vervolgens komt hij langzaam op toeren, naar normaal toerental.
Het lijkt erop dat er niet genoeg benzine komt.
als je dan het gas intrapt zakt hij terug naar 1500 toeren. Doet het bij warme en koude motor, dus ook op benzine en LPG.
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
25-08-2014 21:28 #1409314
Beantwoord door V700 register in topic Begin eens met CIS klep en
Begin eens met CIS klep en gasklephuis schoon te maken. Zit vaak vol met oliedampen van de carterontluchting.
Halfuurtje werk, benodigdheden 1 schroevendraaier, doek en bus remreiniger
27-08-2014 20:58 #1409453
Beantwoord door V700 register in topic Hey,
vandaag even het
Hey,
vandaag even het werk uitgevoerd,
De CIS klep was inderdaad erg smerig, en het probleem lijkt nu opgelost,
Bedankt,
Gerwin en Jasper
Bedankt,
Gerwin en Jasper
