Onregelmatig en ruig lopen.
15-08-2014 18:19 #1101838
Onregelmatig en ruig lopen. is gemaakt door V700 register
Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem met mijn 940 estate turbo.
Motor loopt slecht op zowel benzine als gas.
Onregelmatig, soms iets inhouden bij het accelereren. Slaat stationair soms af. Lambda lampje gaat branden. Na resetten gaat het even goed, daarna verslechterd het weer. Stappenmotor is goed, lambda sonde vervangen, bougiekabels vervangen LMM gecontroleerd.
Wie weet raad? Nokkenassensor/krukassensor?
Vriendelijke groet,
Jaap
Vriendelijke groet,
Jaap
15-08-2014 19:22 #1408842
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat zeggen de foutcodes?
15-08-2014 21:02 #1408846
Beantwoord door V700 register in topic Kleppen?
Heb je de klepspeling al gecontroleerd ?
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
17-08-2014 13:44 #1408893
Beantwoord door V700 register in topic Probleem
Die van mij heeft hetzelfde probleem. Mijn garage is er nu achter gekomen dat de nokkenas spie er bijna uit lag waardoor de motor niet meer op tijd staat. De eleoctronica probeert dat dan bij te regelen. Ik zou er niet mee doorrijden en eerst laten controleren of het de spie is want als de spie helemaal afbreekt heb je misschien kans op schade aan de kleppen.
17-08-2014 15:55 #1408894
Beantwoord door V700 register in topic Klepschade
Klepschade zal meevallen want het is een vrijloper.
Maar dat is er inderdaad 1 om te controleren, weet het uit ervaring, vrij recent 3 dagen bezig geweest met een niet startende Waltrude. Was inderdaad een uitgebroken spie/ kapotte nokkenas.
Maar vergeet ook niet even de klepspeling te meten.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
- Ries van Lomwel
18-08-2014 10:38 #1408924
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic BDP
Heb je last van schommelingen in toerental stationair (ook later terug vallen toerental op gas loslaten) dus met schakelen net te laat terug vallen toerental ? Dan zou het best eens de BDP of krukassensor kunnen zijn voor 4 tientjes heb je een nieuwe. Wel slanke vingers nodig met montage. Vaak is de bedrading dicht bij de sensor gehavend.
Verder dacht ik aan het gasklephuis wat wellicht vervuild kan zijn. De CIS klep of stappenmotor had je al goed gereinigd begrijp ik?
