controle of ik het heb begrepen automaat spoelen
13-08-2014 13:17 #1101820 door V700 register
controle of ik het heb begrepen automaat spoelen is gemaakt door V700 register
Hallo daar ben ik weer,
Ik heb het voornemen om mijn automaat te spoelen op het moment dat het blok wissel, of eigelijk ervoor. (zie eerder topic)
Klopt het dat ik de bovendte slag van de koeler losmaak, de motor laat lopen, de olie opvang en via de peilstok van de automaat wat eruit komt bijvul de automaat gespoelt wordt en de olie ververst??????
Het lijkt me zo simpel!
BVD
Martin
13-08-2014 18:56 #1408741 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt
Mij de goede manier, maar er zijn vast ervaringsdeskundigen welke dit met zekerheid kunnen zeggen.
Wou hier zelf ook aan beginnen maar wat mij tegen hield is dat je best wel veel ATF nodig hebt. Volgens mij minimaal een liter of 14 wil je het goed doen. Dat deed mij besluiten om voor relatief weinig meer de bak te laten powerflushen bij TPR in Ter Haar. Flinke korting gekregen omdat het tijdens een powerflush "meeting" was.
Wat een hoop mensen ook doen is om de paar weken een paar liter aflaten en bijvullen, weet niet of je dan aan 7 liter genoeg hebt.
Let wel mochten er fouten in deze staan van mijn zijde dan verzoek ik u deze te verbeteren.
13-08-2014 19:00 #1408743 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Steeds
Steeds een paar liter vervangen is niet flushen maar verdunnen. Ik zou liever in één keer flushen (gelukkig heb ik een handbak). Je moet als ik het goed begrepen heb tijdens het flushen met draaiende motor de bak in alle standen zetten (D, R, etc) zodat alles goed gespoeld wordt.
13-08-2014 21:13 #1408750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik zelf altijd doe is
<img src="/sites/default/public_files/user10810/IMAG0047.jpg" width="500" height="299" />
Wat ik zelf altijd doe is gewoon de carter van de bak er af halen,  het filter vervangen, en daarna weer op peil brengen met verse olie. Je krijgt er inderdaad lang niet alles uit maar als je op deze manier regelmatig onderhoud pleegt, zit er toch altijd voldoende verse olie in de bak. Het voordeel van een vers filter en het feit dat je alle neergeslagen smurrie uit de carterpan kunt vegen zodat deze niet meer in de olie kan komen, vind ik belangrijker.
Heb dit overigens nog niet met een Volvo gedaan, wel met een BMW en vier amerikanen. Ze schakelden allemaal beter daarna en er is er geen een kapot van gegaan (ook zo'n indianenverhaal). Foto is van de carter van een BMW, voor het schoonmaken, daarna was hij weer blinkend helder.
14-08-2014 10:07 #1408766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pakking en fliter
wie weet waar ik een pakking en een filter kan kopen voor ZF4HP22 automaat
Martin
14-08-2014 12:17 #1408769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De Volvo dealer misschien? Of bij één van de specialisten of onderdelen leveranciers (voor die laatste: Zie bij advertenties rechtsboven --&gt; vaste adverteerders).
15-08-2014 07:20 #1408800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij Ganzeboom filter en
Bij Ganzeboom filter en pakking besteld en dan aan de slag ben benieuwd!!
15-08-2014 09:58 #1408805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi,
Succes, en straks weer genieten van een soepel schakelende bak!
15-08-2014 12:28 #1408816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ajb doe dat flushen niet als
Ajb doe dat flushen niet als de bak goed functioneerd. Tuurlijk gaat het niet altijd fout, maar het is niet gezond om bij een oude bak onder hoge druk de vloeistof te verversen. Metaal deeltjes gaan op plekken zitten waar ze nog nooit hebben gezeten. Of juist weggehaald uit plekken waar ze al jaren zitten en een zijn geworden met de versnellingsbak. Als dat dan allemaal verdwijnt, kun je hikjes krijgen. Beter is het aftappen en door de weken heen verversen.
15-08-2014 19:57 #1408843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee ga ik ook niet doen.Olie
nee ga ik ook niet doen.Olie verdunnen in een aantal maal! Flushen gaat anders meer kosten dan de auto gekoste heeft haha
