Cruise control testen
09-08-2014 21:25 #1101793 door V700 register
Cruise control testen is gemaakt door V700 register
Betreft: 740 1987 B230F (de Consul)
De Cruise control doet niets , vacuumslangen naar pomp zat scheurtje in aan het einde  , stukje er af geknip en weer vastgezet.
Vacuumslang van pomp gehaald en zelf aangezogen en Vacuumbalgje krimpt in en trekt aan gaskabel / Vacuum slang dus goed.
Is op de vacuumpomp zo ook te testen door er 12 v op te zetten , zo ja welke aansluitingen op de pomp daar voor gebruiken , zitten drie stekkers/draden  op.
  • André Struis
10-08-2014 07:51 #1408565 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Rij-signaal
Heb je wel een "rij-signaal" oftewel een puls vormig signaal waarop de CC weet hoe hard je rijdt?
Dat is de aftakking achterop de tellerbak. (doet je snelheids meter het wel goed?)
Aansluitingen van de vacuum pomp moet je even opzoeken in het schema (hier toch ook wel te vinden...)
