Volvo 740 carterventilatie
07-08-2014 20:15 #1101777
Volvo 740 carterventilatie is gemaakt door V700 register
Ls
Ik heb een volvo 740 die overdruk heeft op de kop.
Compressie is goed, bougies mooi koffie met melk, dus werd me gewezen dat het niet zo slecht idee is na 380 000 op de teller om de carter ventilatie pot eens te vervangen.
Deze bij estate services besteld, met o ring en ontvangen.
2 boutjes... Maarja kan ik hem dan omhoogtillen????
Tja, kan deze vervangen worden zonder de injectoren inlaatspruistuk los te halen?
Past dat net? Als je het stekkertje los maakt aan de onderkant van het gasklephuis, is het een .....???????
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gaarne advies
marcel de groot
Gaarne advies
marcel de groot
09-08-2014 07:45 #1408545
Beantwoord door V700 register in topic Moet net kunnen
Moet net passen, je moet ongeveer 3,5 a 4 cm omhoog geloof ik. Gasklephuis en cis-klep verwijderen helpt wel mee. Maar persoonlijk zou ik het spruitstuk eraf halen en direct van een nieuwe pakking voorzien. Kan je overal een stuk makkelijker bij, en zie je wat je doet.
Er is hier op het forum wel meer over geschreven.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
09-08-2014 13:58 #1408555
Beantwoord door V700 register in topic Vervanging zonder problemen uitgevoerd, maar lekt nog steeds....
Je kunt er gewoon bij zonder de injectoren af te halen.
Luchtleiding naar gashuisklep los en cis klep even los. 1 uur werk.
Carterontluchtingbox vervangen , slangen, geen verstopping, maar toch maar vervangen, flame cap, vervangen. Dunne slangetje naar gashuisklep geheel geschoond gemaakt , Was ook niet eens vuil.
Mooi maar hij lekt nog even hard uit Zijn vul dop. Gewoon verse olie likt het. Waar zou dat vandaan komen??
Wat nu?
Wat nu?
09-08-2014 17:25 #1408556
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon rubbertje van de
Gewoon rubbertje van de oliedop vervangen dan ben je van het probleem af..... Worden hard en lekken door.
Ik heb ze hier liggen dus als je in de buurt woont......
09-08-2014 23:15 #1408561
Beantwoord door V700 register in topic Jaaa
Ha Paul,
Helemaal gelijk, heb vanmiddag bij Chris slager een ringetje gehaald.
Dank je overigens voor het aanbod,
Marcel
Marcel
- Ries van Lomwel
10-08-2014 10:20 #1408568
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Ring olievuldop
Sorry dat ik je topic even pik Marcel, maar deze ring heb ik al vele malen moeten vervangen omdat ie na verloop van tijd keihard wordt en ook de dikte lijkt te verminderen naarmate de tijd vordert. Overigens breken ze bij verwijdering meestal gelijk....
Ik heb nu een plaat NBR (oliebestendig) rubber (65 Shore A) in huis waar ik een 2-tal ringen met de hand uitgesneden heb en gemonteerd in de 945's dit voorjaar. De ringen zijn een fractie dikker maar sluiten echt goed af (dus geen olie meer rond de dop) Hoe lang ze mee gaan moet ik dus nog even afwachten maar is er een van de leden of passanten die redelijk eenvoudig een stansmesje kan maken? Dan zouden we er wat meer kunnen produceren voor de V700. Of stel ik nu dingen voor die niet mogen en benadelen we Volvo voor gemiste omzet?
10-08-2014 11:40 #1408571
Beantwoord door V700 register in topic Haha Ries ik ga je
Haha Ries ik ga je persoonlijk aansprakelijk stellen voor het failliessement van Volvo Nederland als jij die rubbertjes gaat maken
Dit word de dood van dat bedrijf haha.
Maar zonder gekheid: super idee. Ik koop ze aftermarket en die doen het prima, vervang ze als ik maar 1 spoortje langs de dop zie. En een kwalitatief goed iets dikker rubber blijft lang goed.
Vergeet niet dat die dingen eigenlijk nooit vervangen worden dus ze kunnen denk ik zo weer 5 jaar mee.
- André Struis
10-08-2014 11:49 #1408572
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic NBR
is op den duur niet echt hitte bestendig, daarom worden die dingen hard en raken de "veerkracht" kwijt.
Dus als je ze toch gaat maken, neem dan Viton oid.
- Ries van Lomwel
10-08-2014 13:30 #1408583
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Elastomeer
Tja Andre, dat Dupont Viton is er volgens mij alleen in de vorm van o-ringen? maar ik ben met je eens dat dat tegen hogere temperaturen kan. EDIT** Heb inmiddels een bron gevonden voor plaat en ga wat bestellen. Wordt vervolgd.
