Automaat schakelt veel te laat.
04-08-2014 13:11 #1101753
Automaat schakelt veel te laat. is gemaakt door V700 register
Enige tijd terug heb ik mijn AW&! automaat gespoeld van mijn 945lpt van 1996 omdat ze laat schakelt, schokt en smerig was. Nu is de olie weer mooi rood, schokt iets minder maar schakelt veel te laat. Op de sleuteldag in Elburg constateerde de monteur daar dat ze inderdaad veel te laat schakrlt, bij rustig optrekken al richting de 3000 toeren.
Nu verdenk ik een vorige eigenaar de ze de Volvo wat sportiever wilden maken en vraag me dan af of dit via de ecu is gegaan of via de kabel en hoe zou ik dat kunnen zien??
04-08-2014 13:19 #1408311
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan volgens mij niet via de ECU gegaan zijn omdat die geen signalen van de ECU krijgt. De bak is een helemaal "computerloos" ding.Kickdownkabel kan te strak staan, wellicht is op de site wel te vinden hoe je die af kunt stellen (ik kan het je zo niet uit ervaring vertellen).
04-08-2014 14:02 #1408313
Beantwoord door V700 register in topic AW71
Maak de kickdown kabel eens los,wat gebeurt er dan ?
04-08-2014 15:55 #1408315
Beantwoord door V700 register in topic Ok, ik ga eens op zoek op
Ok, ik ga eens op zoek op het forum want ik heb geen idee wat en hoe ik dan bij moet stellen.
04-08-2014 16:00 #1408316
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Voor de test is het al voldoende om m er simpelweg af te halen. Ik kan je helaas niet vertellen wat de volgorde precies is. Als je CC hebt, zien je wel één van de kabeltjes naar een rubber balgje lopen. Die is het niet. De andere twee zijn dan gaskabel en kickdownkabel.
04-08-2014 16:51 #1408323
Beantwoord door V700 register in topic Ok, ik heb gelukkig CC en ik
Ok, ik heb gelukkig CC en ik zal eens kijken maar wat ik zo allemaal lees zou ze wat strakker moeten staan, toch?
04-08-2014 16:56 #1408326
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, de kickdown kabel juist niet. Als die te strak staat denkt de bak dat je altijd de kickdown wilt gebruiken en rijd je dus een versnelling te laag/schakelt de bak te laat.Daarom ook de tip om de kabel eens los te maken en te kijken hoe de bak dan schakelt.
04-08-2014 16:57 #1408327
Beantwoord door V700 register in topic Top, ga ik doen Henk maar ik
Top, ga ik doen Henk maar ik zoek nog even een plaatje hoe het precies zit.
05-08-2014 00:30 #1408351
Beantwoord door V700 register in topic Strak houden!
Ligt beetje aan je rijstijl, maar vorige week gecontroleerd en vergeleken , mijn kickdown kabel staat te strak. Ik hou er van. Maar goed, niet iedereen wil bij 160 nog in de kickdown en bij 100 nog 2 stapjes terug.
Ik mag dat graag doen.
05-08-2014 07:00 #1408352
Beantwoord door V700 register in topic Snelheid waarmee hij nog
Snelheid waarmee hij nog terugschakelt word niet bepaald door de kabel Arjan. De kabel bepaalt de gasstand wanneer hij terugschakelt.
