Hulp gevraagd bij afstellen kleppen V90, 3.0, LPG
04-08-2014 10:01 #1101751
Hulp gevraagd bij afstellen kleppen V90, 3.0, LPG is gemaakt door V700 register
Hulp gevraagd.
Bij mijn Volvo V90, 3.0, LPG, 1997 is 2 weken terug de koppakking vervangen en gelijk een nieuwe distributieriem geplaatst.
Afgelopen 2 weken zijn de kleppen steeds harder gaan tikken (lijkt nu bijna een diesel bij het starten) met name bij koude start is het sterk hoorbaar. Eenmaal warm geen vreemd geluid meer. Ook is de V90 gaan schudden door waarschijnlijk onregelmatig lopen wat hij nooit eerder gedaan heeft.
Voor de vervanging van de koppakking liep de motor als een zonnetje en geen enkel geluid en totaal in balans.
Garage is nu op vakantie en ik vertrouw het niet of dit goed blijft gaan.
Wie weet waar ik het beste terecht kan of mee wil kijken wat er aan de hand is?
04-08-2014 10:04 #1408303
Beantwoord door V700 register in topic Kleppen
Kleppen kun je niet stellen, wellicht komt het door andere olie in het blok dat het koud tikt?Schudden is niet zo positief maar kan ook aan de ontsteking liggen. Wellicht kun je aangeven waar je ongeveer zit in NL, dan kan iemand die in buurt zit reageren.
04-08-2014 11:17 #1408305
Beantwoord door V700 register in topic Ik woon in Tiel (Flipje)
- Piet van der Plas
04-08-2014 12:08 #1408306
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic schudden
Houdt het schudden van de motor op als het tikken van de kleppen is verdwenen?
Piet
Piet
04-08-2014 13:55 #1408312
Beantwoord door V700 register in topic 24 nieuwe klepstoters ??
