Dakspoiler 945
  • Ries van Lomwel
24-07-2014 17:52 #1101681 door Ries van Lomwel
Dakspoiler 945 is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten,
Gisteren kwam Lex Stax de spoiler brengen die ik in het Drentse gekocht had. Fantastisch geregeld (Nogmaals bedankt Lex!) en helemaal in de kleur van mijn groene, ok wat lichte beschadigingen maar dan past ie beter bij de rest wat ook al 15 jaar meedoet. Het betreft een originele Volvo spoiler voor de 945, fabrikaat FOHA uit Oostenrijk  Er zaten twee profieltjes bij van van ca.20mm met elk twee torxjes die op de achterklep de boel strak moeten trekken, nog twee onbeduidende roestige plaatjes die ik niet thuis kon brengen. De spoiler gepast en ik denk dat dat wel gaat lukken. Je hebt de achter de ruitensproeier die tenslotte keurig in een holte valt en als je nu zorgt dat die precies in het midden zit zit je goed (dacht ik) Na diverse paspogingen is het niet zo eenvoudig want de U-profieltjes  hebben maar een beperkte grip (ca. 5mm) als je ze in de spoiler plaatst. Dus geen appeltje eitje....<img title="Huilen" alt="Huilen" src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif" /> Heb vervolgens twee stripjes aluminibub van 10mm breedte op maat geknipt en in de U-profieltjes gelijmd, die perfect passen in de spoiler en bij het aandraaien voldoende vlees bieden om de boel echt vast te zetten. Uiteraard tweezijdig tape gehaald ( eerst de oude tape voorzichtig met plamuurmesje weggehaald (2 uur pielen dus) en de boel ontvet en kijk nu tegen wat mooie witte strepen aan (de spoiler is dus gelakt na aanbrengen van de tape!)
Nu zit ik te dubben of ik op de mooie blanke tracees op de spoiler de tape moet aanbrengen en voorzichtig de boel moet positioneren en aandrukken en daarna de klemmen of dat ik de tape op de ondergrond (achterklep) moet aanbrengen.......
In ieder geval lijkt het me makkelijker om deze klus met 4 handen te doen en goed te positioneren voordat je de boel aandrukt en draait.
Graag jullie visie cq ervaring in deze!
  • André Struis
25-07-2014 02:00 #1407957 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic De mijne
Mooi blauw metalic.
Lag er na een bezoek in Rotterdam af, door vandalen eraf gerukt.
Bij toeval zag ik hem liggen, in het donker, achter m'n auto, klemmetjes dus wel kwijt.........
Geprobeerd met dubbelzijdig tape......na een week weer los.
Klemmetjes zijn van een harde/taaie staalsoort...maak je niet effe na.
Probleem is; klep is alu, spoiler van plastic, verschillende uitzetting.
  • Ries van Lomwel
25-07-2014 09:33 #1407959 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Origineel
De spoiler heeft metalen inserts waarin de U profieltjes klemmen en de boel wordt strak getrokken bij het aandraaien. Voor de zekerheid heb ik wel rubber matjes op maat gesneden om beschadigingen van de achterklep tegen te gaan. De tape heb ik bij de Brezan gekocht en ik heb een stuk geprobeerd op een kunststof onderdeel en verlijmd op staal nou dat kreeg ik na 3 uur echt niet meer van elkaar! Kost ook 20 euro of zo. Ik denk dat de combinatie van tape met de U-profieltjes het wel gaat redden maar ik ben wel benieuwd naar de juiste volgorde van werken: tape op de klep of tape op de spoiler? Op de spoiler is het meest voor de hand liggend omdat daarop de banen al haarfijn zijn aangegeven...?
25-07-2014 15:50 #1407967 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat ruitenlijmkit op de
wat ruitenlijmkit op de spoiler , met klemmetjes vastzetten een boek op de spoiler aan beide kanten , laten drogen klaar!
  • André Struis
25-07-2014 18:55 #1407970 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Erbij
Die rubber/plastic dingetjes zaten er origineel ook bij, in de Volvo verpakking.
Maar goed, toen was m'n Volvo nog jong.............Jaaaaaarrrrreeeen geleden.
  • Ries van Lomwel
26-07-2014 09:36 #1407980 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic tape
Bedankt mannen maar de spoiler zat met tape en de U-profieltjes vast op de vorige 945 waar ie vanaf komt dus ik zou graag wat advies willen hebben van diegene die de spoiler op deze wijze heeft aangebracht. Ik zat zelf te denken aan het positioneren van de spoiler met bv ducktape en dan de klemmetjes aandraaien. EDIT** Vanochtend maar eens de stoute schoenen (zitten de laatste jaren steeds beter) aan getrokken en de spoiler op de boven omschreven wijze aangebracht met dubbelzijdig tape, gefixeerd met ducktape en de hardstalen U profieltjes aangedraaid. Hij zit wonderbaarlijk in het midden en gezien het feit dat ie al een Volvo leven achter de rug had, lijkt het net of ie er altijd gezeten heeft! Voegt niets toe aan het rijgedrag maar vind het echt mooi deze Volvo Foha spoiler
