Automaat schakelt laat en hard
22-07-2014 21:46 #1101677
Automaat schakelt laat en hard is gemaakt door V700 register
De automaat van mijn 1996'er 945 heeft het altijd prima gedaan. Schakelde boterzacht zullen we maar zeggen. Echter sinds een paar dagen is dit niet meer het geval. Van de 1 naar de 2 gaat nog wel, maar vanaf dan is het niet echt meer boterzacht te noemen. De bak trekt veel verder door en schakelt heel laat. Je moet echt een tikkie gas terug nemen om hem te laten schakelen, en dan gaat het nog heel abrupt. Net als of je konstant de kick-down gebruikt, alsof 'ie in een soort sportstand staat. En dan hoef je ook maar iets het gas aan te raken en hij schakelt weer terug.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Volgens mij moet je op het gashuis ook de kick-down kabel kunnen afstellen, maar alles LIJKT goed op het oog...
Heeft iemand een idee???
- André Struis
22-07-2014 22:12 #1407906
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Los
Met de kick down kabel los gekoppeld moet tie "tam" zijn, begin daar eens mee, kabel eraf.
Olie pijl? en hoe ziet de olie eruit; rood of zwart?
Verversen kan nooit kwaad (zonder hier weer een topic te starten over wel of niet flutsen..)
23-07-2014 11:33 #1407924
Beantwoord door V700 register in topic olie verversen/flushen
Hai Leon,
Ik denk dat de olie in de bak enigzins vervuild is. Trek de peilstok er eens uit en bekijk de olie. Roze is goed, donkerrood/bruin is vies en vervuild. Volvo geeft aan dat de olie niet vervangen hoeft te worden maar die mening hebben ze bijgesteld.
Er zijn verschillende manieren om de olie te verversen en daar is hier genoeg informatie over te vinden. ALS de portemonnee het toelaat zou ik kiezen voor een powerflush.
Marcel
Marcel
23-07-2014 13:34 #1407926
Beantwoord door V700 register in topic AW automatic transmission maintenance
my Volvo manual (from earlier year) states that in fact every 40.000 km ATF must be flushed.
Volvo dealers in Holland say that because there is no draining plug on the gearbox oil sump, it does not need to be replaced as long as it works well. That is wrong,
Gearbox is flushed by removal of the draining pipe little mount on the bottom of the gearbox first, then removal of the oil sump.
there is a filter attached on the gearbox, which can be reached once the oil sump is removed and cleaned. It should be a metal filter that needs to be washed and returned in the gearbox (for 1995 model, at least it was on my 1995 LPT car with AW gearbox)
this must be done under strict clean environmental conditions
do not use cloths, or any paper, which can leave particles on the surface of what is being wiped
it is wise to flush the torque converter: for that a helper is needed and other procedure used (disconnection of the ATF cooler, running the engine while adding new oil; collecting what is going out. Do this before removal of the oil sump, it will inflict loss of ~ 5-6 lit of ATF)
ATF is prone to deterioration with heat and normal gearbox wear
i never managed to have my '95 940 changing gears exactly how I will like when the kick-down cable was attached (it was broken a bit by inproper work earlier, so the geometry was bad). But driving a car without the kickdown cable was superb. Instead of kickdown effect (which is in fact harder for the engine) the pushbutton can be used for overtaking, or 3>2 change on the lever.
25-07-2014 21:08 #1407974
Beantwoord door V700 register in topic Was inderdaad de kabel. Die
Was inderdaad de kabel. Die 'liep' niet goed. Afgesteld m.b.v. Haynes, beetje kruipolie erin, schakelt weer als een nieuwe!
