Hoe krijg ik dit gemaakt?
15-07-2014 21:07 #1101614
Hoe krijg ik dit gemaakt? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Tijdens de pre-keuring zag ik dat onderaan de bak het aluminium huis is gescheurd.
Gezien de spanning die hier steeds op staat, is het wachten tot het een keer breekt.
Wat nu te doen? Het hele stuk bak-huis vervangen of, zoals de monteur opperde, het aluminium zoeken...
Ik wist helemaal niet dat je aluminium kón lassen. Wat denken jullie? Het gaat om een 740 sedan uit 1990.
Joost
<img src="/sites/default/public_files/user11/foto-54.jpg" width="500" height="375" />
Joost
15-07-2014 21:10 #1407609
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hydraulische
15-07-2014 21:13 #1407610
Zomaar een alu las filmpje, het kan dus. Lijkt mij dat het slimmer is de scheur te fixen dan wachten tot ie midden in de nacht op een donkere weg helemaal afbreekt. Ook metaal technisch lijkt mij makkelijker de breuk te fixen dan de boel helemaal vast te moeten maken.
Ik denk dat Andre Struis hier vast wel een slim idee over heeft
Beantwoord door V700 register in topic Ja kan
15-07-2014 23:36 #1407618
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aluminium
Hallo Volvisti
Aluminium kun je inderdaad lassen, maar dat gaat het beste met TIG-lassen. En dat kan niet iedereen.
Op de laatste VKB stond iemand aluminium te hard-solderen, met, als ik het me goed herinner, <a href=" www.alutite.nl/ " target="_blank">Alutite. Dat leek heel stevig, maar hoe het in de praktijk is kan ik niet zeggen.
17-07-2014 12:55 #1407681
Beantwoord door V700 register in topic Als het zou lukken om met de
Als het zou lukken om met de bak nog onder de auto te lassen is dat een goede optie.
Maar ik denk dat dat niet lukt.
Moet de boel toch uit elkaar zou ik ervoor kiezen een ander bakhuis te monteren.
- Coen de Voogd
17-07-2014 17:42 #1407699
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic nog 2 andere 'middeltjes'
Naast Alutite zijn er nog twee andere middeltjes waar ik aan denk:
<a href=" www.frost.co.uk/automotive-welding-tools/lumiweld-kits.html "> www.frost.co.uk/automotive-welding-tools/lumiweld-kits.html en www.frost.co.uk/automotive-welding-tools...00-alloy-repair.html "> www.frost.co.uk/automotive-welding-tools...00-alloy-repair.html .
Heb met beiden geen ervaring.
19-07-2014 14:17 #1407777
Beantwoord door V700 register in topic Fijn!
We gaan het proberen met een half metertje Alutite!
Dank allemaal,
JST
Dank allemaal,
JST
19-07-2014 16:02 #1407781
Beantwoord door V700 register in topic Ij hoop voor je
dat het lukt. Het is gietaluminium, dat laat zich vaak (of vrijwel altijd) niet zo makkelijk lassen. Het is vervuild met olie en bevat veel silicium. GOED schoonmaken en de naad INSLIJPEN met de haakse slijper! Je moet blinkend aluminium zien anders wordt het helemaal niks.
Ik las af en toe aluminium (TIG). Het maagdelijke aluminium dat wordt gekocht bij de metaal handel laat zich goed lassen maar gietaluminium reparatiewerk is een heel ander verhaal. Dat is niet gemakkelijk!!
Succes.
En nogmaaks: De breuknaad inslijpen met de haakse slijper en alles HEEL goed zuiveren!!!
Succes.
19-07-2014 18:27 #1407786
Beantwoord door V700 register in topic Hier ook
Op de 740 1986 'sloper' zat ook eenzelfde breuk , gewoon mee blijven rijden.
Komt er dan zoveel kracht op die koppelingscylinder bevestiging
<img src="/sites/default/public_files/user2776/KOP2.jpg" width="375" height="500" />
- Coen de Voogd
21-07-2014 17:28 #1407848
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic benieuwd naar resultaat
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Kan je daarover nog iets schrijven? Volgens diverse Internetsites zouden alle genoemde spullen (erg) goed moeten werken.
