Hulp gezocht ivm inbouw Cruise Control
14-07-2014 19:22 #1101602 door V700 register
Hulp gezocht ivm inbouw Cruise Control is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
Wij hebben hulp nodig bij het inbouwen van een cruise control,
We hebben al vanalles geprobeerd maar we krijgen de cruisecontrol niet aan de praat,
Wie kan ons helpen,?
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
  • André Struis
14-07-2014 19:46 #1407555 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wat?
Vertel eerst eens wat je allemaal hebt gedaan.
14-07-2014 21:03 #1407556 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Niet lullig bedoeld, maar CC is behoorlijk simpel. Wat ik maar wil zeggen: Als het nog niet gelukt is, zien jullie vast één dingetje over het hoofd. Waar zit je in de buurt trouwens?
14-07-2014 21:48 #1407558 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als het behoorlijk simpel is
Als het behoorlijk simpel is dan denken wij dat er gewoon wat kapot is,
we zitten in winterswijk
We hebben allebei de pedaalschakelaars getest, nieuwe balg gekocht, de eerste was ze lek als een mandje,
Van alles doorgemeten, moter krijgt stroom en schakelt bij bediening,
het enige wat wij zo nog kunnen bedenken is dat de kabel naar de tellerbak niet goed is aangesloten, maar daar hebben we ook al van alles mee geprobeerd.
alvast bedankt,
PS het gaat om een 9-polige CC
14-07-2014 21:56 #1407559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om
In welke auto zit het geheel? Bij de latere modeljaren moet die op een koperen U tje achterop de tellerbak waar een E bij staat.Al eens geprobeer om alleen pomp en balgje aan te sluiten, dus zonder de luchtslangen op de pedaalschakelaars? Al geprobeerd om de andere aansluiting op het pompje te gebruiken? Ik weet zo even uit het hoofd niet welke je moet hebben.Winterswijk is niet zo in de buurt bij mij.
15-07-2014 07:07 #1407564 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog iets
Nog iets, de regeleenheid is verticaal gemonteerd, met de pijl naar boven? In de 14-polige zit een kantelsensor die de CC uitschakelt. Of die ook in de 9-polige zit weet ik niet zeker maar ik vermoed van wel.
  • van Kuijk
15-07-2014 10:08 #1407569 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Re: hulp gezocht bij inbouwen cruisecontrol
Je zou eens contact op kunnen nemen met de regiocoördinator Alexander Satter, hij woont in Neede. (en werkt in Winterswijk)
  • Willem van Strik (GAST)
15-07-2014 13:19 #1407589 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Snelheidssensor
Wat ook weleens voor problemen zorgt, is het signaal vanaf de snelheidssensor. Het mooiste is, als je het signaal van de achteras-sensor kunt uitlezen met een analoge multimeter of een scoop. Als je snelheidsmeter af en toe niets aangeeft, of erg onregelmatig is, dan ben je met werking voor de CC kansloos: die is stukken kritischer op dat signaal dan de snelheidsmeter zelf.
15-07-2014 21:01 #1407608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelf toen de fout gemaakt
Zelf toen de fout gemaakt dat ik de vacuumslang op de verkeerde aansluiting van de vacuumpomp had gezet. Er zitten namelijk 2 aansluitingen: een voor het aanzuigen van lucht en een voor het doorgeven naar het hele systeem dus.
