Electrische koelvin blijft draaien ( UPDATE probleem opgelost)
11-07-2014 20:26 #1101579 door V700 register
Betreft : 960 1995  B6254S
Vreemd net een paar km maar gereden en gestopt ivm wat spullen halen .
Blijft de ventilator flink doordraaien , noot eerder gehad eigenlijk met de 960
Koelvloeistof o.k.
Temperatuurmeter in het middenn (12 uur stand)
Denk gaat vanzelf wel uit , dus gewoon boodschappen gehaald , kom terug ventilator draait nog steeds , alleen minder .
Heeft dus net zo lang gedraaid tot accu leeg was ???
Startkabel er op en naar huis gereden  , maar paar kilometer.
De bovenste radiateur slang is warm , onders is/blijft koud .?
Zou dan gaan denk aan de thermostaat.
Als ik de thermostaat er uit haal, zo gauw geen andere , kan je dan zonder thermostaat ook rijden .
Bij welke temp zou de thermostaat open moet gaan , thuis in pan heet water gaan proberen, loopt er veel kv uit als je de thermostaat los gaat halen?
Is de thermostaat bij de 960 hetzelfde als van een b230 ?
11-07-2014 20:38 #1407473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic had
Had je de airco aan? Die kan de fan ook aan laten gaan.
11-07-2014 20:51 #1407474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ventilator blijft draaien
Ventilator blijft draaien met contact uit dus dat heeft niets met de airco te maken.
Relais stuk Fred die blijft hangen.
11-07-2014 21:36 #1407475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat heb ik...
zowel bij de S90 als de V90 gehad.
defecte temperatuur sensor.
nieuwe ca. 3 tientjes, 5 minuten werk.
11-07-2014 22:07 #1407476 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe wat waar
Ben niet bekend met  de960:
@Paul waar zit dit relais bij de 960 en welke is het, kan het zijn dat dit relias net als sommige andere relais ook gesoldeerd worden .
@Ton , waar zit deze temperatuur sensor  en is deze te testen ,  zo ja .
En misschien ook nog art nummers van deze 2 , dus relais en of tem. sensor.
P.S de onderste radiateur voelde  dus ook niet warm aan , of is dat omdat er maar ner misschien 2 -3 km mee gereden was en dan de termpstaat nog niet open gaat .
Wel vreemd dat de temm meter  op dashboard dan al na 2-3 km in het midden staat , of is dat normaal , was natuurlijk ook niet te koud vandaag .
11-07-2014 22:24 #1407477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Das normaal Fred. Relais zit
Das normaal Fred. Relais zit achter de voor balk boven de ventilator.
  • André Struis
12-07-2014 01:32 #1407487 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wees blij!
Dat de ventilator blijft draaien..............met een kapotte thermo schakelaar.
Als tie het niet meer zou doen was je probleem groter!
13-07-2014 16:01 #1407507 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Relais gevonden zat tussen accu en voorbalk/rechterkoplamp .
Is het relais zelf ook te testen ?
Relais nr is 3523872
13-07-2014 16:06 #1407526 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais 3523872
Inmiddels ander relais gevonden .
Maar dus niet opgeschreven hoe de stekker in het midden de aansluitingen had
Stekker was pas los te halen na openen van de stekker , draadhulsje+draad  eruit en kon daarna pas het grijze stekker deel los halen
Nu zitten daar 2 draden/stekers in :
Geel/bruin
Groen/oranje
Welke moet nu waar in terug , als ik het relais voor me heb liggen  met de nummers naar me toe zie ik :
Links de een polige waar stekker op gaat /geen probleem
Midden de 2 onbekende dus , die Geel/bruin + groen/oranje , welke nu links of rechts op het relais
Rechts die grote 2 polige stekker/geen probleem
14-07-2014 15:52 #1407547 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aansluitingen relais
Hallo Fred,
Misschien kan deze site je helpen. 2/11 is het relais
Groeten Ben
www.volvowiringdiagrams.com/volvo/960%20Wiring%20Diagrams/
TP3909202%20960%201995%20Wiring%20Diagrams.pdf
Of zoeken op   www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/960%20Wiring%20Diagrams
