Volvo 940 dashboard / waarschuwingslampjes
18-06-2014 14:05 #1101431
Volvo 940 dashboard / waarschuwingslampjes is gemaakt door V700 register
<p class="MsoNormal">Ik heb sinds kort het volgende probleem met mijn Volvo 940 - bouwjaar 1995 - km stand 295000.<p class="MsoNormal">Tegenwoordig gaan regelmatig plotseling de waarschuwingslampjes onder in het dashboard allemaal branden.<p class="MsoNormal">Je kunt het voelen aankomen omdat net voordat dit gaat gebeuren het toerental iets oploopt en daarna het lampje van het ABS helder gaat branden en de rest van de lampjes wat vaag maar die branden na een halve seconde of zo ook helder.<p class="MsoNormal">Na een paar seconden gaan ze ook weer uit en soms geeft ook de computer van de LPG-installatie het signaal dat er is overgeschakeld van gas op benzine, die denkt dan dat gastank leeg is.<p class="MsoNormal">De garage heeft er al een tijd naar gezocht maar kan geen uitsluitsel geven.<p class="MsoNormal">Wij worden er bloednerveus van en durven eigenlijk niet meer ver met de auto te rijden.
<p class="MsoNormal">Is er misschien op dit forum iemand die hier raad op weet of weet welke richting te zoeken?
18-06-2014 14:15 #1406591
Beantwoord door V700 register in topic Laadstroom
Wanneer alle lampjes tegelijk gaan branden heeft dat gek genoeg meestal niets te maken met de functies die bij die lampjes horen, maar heb je een laadstroomprobleem. Dit kan liggen aan de dynamo, de massa of de accu, of de bedrading tussen één van de hiervoor genoemde.
Volvo heeft het pas eind 1996 nodig gevonden om dit aan te passen en alleen het 'accu'-lampje in te schakelen bij laadstroomproblemen.
Heeft die garage kennis van de 940? Dan zouden ze dit n.l. ook horen te weten.
Hebben ze de dynamo gecontroleerd? Versleten koolborstels is oorzaak no. #1.
18-06-2014 23:43 #1406616
Beantwoord door V700 register in topic Herkenbaar probleem:
Herkenbaar probleem: inderdaad voor 99% zeker versleten koolborstels van de dynamo.
Vervangen kosten pakweg € 25, niet de moeite dus,
Sylvo
Sylvo
