olielekkage door koppakking?
Nu is het probleem met olielekagge door de kleppendeksel weg maar nu lijkt het door de koppaking te komen. Op de verschillende forum-disussie komt ik dit probleem niet tegen. Koelvloeistof verlies ik niet, de olie ziet er normaal uit dus geen smurie. het toerental kan stationair sosm er laag zijn maar 2 tellen later weer normaal. Auto loopt op gas (G3) en heeft een B230BF blok (940 GL uit 91). Wat is wijsheid om te doen?
Martin
bedank voor de info. Waar bestel jij je materiaal?
- Robert Geurts (GAST)
Als je wilt weten waar je lekkage hebt kun je de motorruimte ook schoonmaken. Gewoon bij zo'n wasbox waar je muntjes in gooit. Lekker sop erin en dan met water helemaal schoon spuiten.
Dan zie je daarna perfect waar je lekkage hebt. Resultaat: je gaat niet gokken en je vervangt niet teveel.
Robert
- André Struis
Vervolgens kan je dan weer een topic starten over E-problemen..............RobertG schreef : Martin, Als je wilt weten waar je lekkage hebt kun je de motorruimte ook schoonmaken. Gewoon bij zo'n wasbox waar je muntjes in gooit. Lekker sop erin en dan met water helemaal schoon spuiten. Dan zie je daarna perfect waar je lekkage hebt. Resultaat: je gaat niet gokken en je vervangt niet teveel. Groet, Robert
Voor het geld wat je in de "SOP-automaat" gooit kan je ook een paar bussen remmen-reiniger kopen en de boel ontvetten/schoonmaken.
