olie lekt doorkleppendeksel
05-06-2014 13:47 #1101316 door V700 register
olie lekt doorkleppendeksel is gemaakt door V700 register
Hallo volvofielen.
Na een servicebeurt lekt mijn 940 GL met een B230FB olie langs het kleppendeksel. Pakking is vervangen en met vloeibare pakking gemonteerd, blok schoongemaakt maar na verloopt van tijd komt de olie er weer langs heen. Iemand een idee wat de oorzaak is?
BVD Martin
05-06-2014 13:53 #1406143 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar
Waar lekt het, aan de voor/achterzijde van het blok, en inlaat of uitlaatzijde?
05-06-2014 14:00 #1406144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aan de uitlaatzijde, zeg
aan de uitlaatzijde, zeg maar het laagste punt
05-06-2014 14:02 #1406145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor of
Voor of achter op het blok?
05-06-2014 14:05 #1406146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat ik kan zien alleen aan
wat ik kan zien alleen aan de zijkant aan de uitlaat kant
05-06-2014 14:15 #1406147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Vreemd dat het alleen op de zijkant is. Komt ook niet vanonder de olievuldop vandaan?Als het echt in het midden is dan lijkt me, behalve de moertjes nog eens voorzichtig aandraaien, de oplossing een nieuwe pakking. Maar, je weet zeker dat het tussen kop en deksel komt, en niet tussen blok en kop? Olielekkage tussen blok en kop kan duiden op een lek rakende koppakking.
05-06-2014 14:22 #1406148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vaak komt lekkage door te
Vaak komt lekkage door te strak en vooral ongelijk aandraaien.
Van binnen naar buiten op 10nm aandraaien en ik heb nooit lekkage gehad.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
05-06-2014 14:46 #1406150 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Slordig
Pas na jaren lekkage door een wat slordig aangebrachte kleppendekselpakking. Toevallig ook aan de uitlaatkant. Nieuwe pakking de oplossing.
Adriaan
<img src=" i1272.photobucket.com/albums/y395/aversl...ized_zps9c833ebf.jpg " width="1024" height="576" />
05-06-2014 15:00 #1406152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb goed gekeken en
Ik heb goed gekeken en gezien en gevoelt waar het vandaag komt. Vond het zelf ook al een rare plek.
Ik heb ook een ieuwe pakking besteld ga die er morgen op leggen. Dat met 10 nm aandraaien wist ik niet dus dat ik so wie so doen. En dan hopen dat het weg blijft. Dank voor jullie input
05-06-2014 19:11 #1406155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En origineel volvo heb ik
En origineel volvo heb ik betere ervaringen mee dan andere merken..
