Forummers, volgende probleem met vloeistof/temperatuurmeter. Als ik het contact aandoe (koude motor) staat de meter in het midden. Na een klein stukje rijden schiet de meter hortert en stotend naar rechts, tegen het rood aan. Als ik de richtingaanwijzer aandoen trilt de naald weer wat van links naar rechts, idem met verlichting aan en uit. Er zit genoeg koelvloeistof in, waterpomp werkt, fan ook. Is dit een massa probleem? Zo ja welke punten moet ik dan nalopen? Alvast dank.
