aw30-43 hetzelfde voor 960 type1 en type2
27-05-2014 11:34 #1101258
aw30-43 hetzelfde voor 960 type1 en type2 is gemaakt door V700 register
Heren,
Weet iemand zo of de automaat van het type 1 (<95) gelijk is aan die van de latere modellen (>95)?
Mijn Vida ligt eruit dus ik kan even niet checken of de onderdeelnrs gelijk zijn.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Joost
Alvast bedankt.
Groetjes,
Joost
- Piet van der Plas
27-05-2014 13:45 #1405880
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Duits
Op volvo-forum.de staat dit interessante verhaal: (inloggen verplicht)
Die 3.0l Version gab es mit dem AW30-40 und dem AW30-43. Die 2.5l und 2.4l Version mit dem AW30-43. Die Übersetzungen der Gänge sind bei den 3 Varianten identisch. Die Unterschiede: "Overdrive" beim AW30-40: 0,705:1 bei den anderen 0,75:1 Drehmomentwandler: beim AW30-40: 2,15:1 beim 3,0 AW30-43: 2,1:1 beim 2,5 und 2,4l AW30-43: 2,45:1 Hinterachse: Beim 30-40: 3,73:1 , beim 3,0 30-43: 3,73:1 und bei den beiden anderen 4,10:1 Der Steuerkasten als solches ist identisch, bis auf die Druckspeicherfeder B2, die ist bei den kleinen Motoren 2mm länger, hat 2 Windungen weniger und 0,3mm dünneres Material und 0,1mm weniger Aussenumfang, und ist rot. Bei den 3,0l ist sie blau. Hinzu kommen noch die unterschiedlichen Druckspeicherkolben B0 und C2: Bei den 3,0l sind die weiß und Orange, bei 2,5l und 2,4l sind die grün und hellgrau. Dazu kommt noch das es über die Jahre 3 teilweise unterschiedliche Fehlerlisten zu den Getrieben gibt. Die allererste Generation 1991/92 hatten eine deutliche umfangreichere Liste von OBD-I codes. Von 1992-1994 sind dann einige Fehlercodes weggefallen. Ab 1995 kam dann OBD-II dazu. Auch hier sind einige Codes weggefallen und andere kamen dazu. Das kann dazu führen das mit dem OBD-II Leser Codes nicht erkannt werden, mit dem VST und entsprechenden Adaptern allerdings schon. Sprich es kommt eine OBD-I Fehlermeldung und der Blinkmodus wird aktiviert, aber für diesen Fehler gibt es keine OBD-II-Entsprechung. Das ist halt die Gefahr wenn man unterschiedliche Varianten an Getriebe und SG mixt...... Die Daten beziehen sich jetzt nur auf die außerhalb der USA verkauften Varianten ! Die US Varianten sind noch etwas anders ausgerüstet und haben z.b. eine ca. 30% höhere Festbremsdrehzahl und abweichende Schaltpunkte.
En dit:
1. Beim S/V90 mit 132kW und AW30-40 das Getriebesteuergerät mit der Nummer 9442860 und einer breiten schwarzen Steckerbuchse. 2. Beim S/90 mit 150kW und AW30-43 das Getriebesteuergerät mit der Nummer 9442859 und einer breiten schwarzen Steckerbuchse. 3. Beim 960 II mit 150kW und AW30-43 bis 1995 das Getriebesteuergerät mit der Nummer 3515646 und zwei kleineren Steckerbuchsen (Farben u.a. weiß/grün, weiß/gelb, grün/grün. Was es mit den unterschiedlichen Farben der Steckerbuchsen aufsich hat, habe ich noch nicht herausgefunden). 4. Beim 960 II mit 150 kW mit AW30-43 ab 1996 das Getriebesteuergerät mit der Nummer 9148498 und einer breiten schwarzen Steckerbuchse.
Dus ik zou de besturing bij de automaat houden. En dat kan betekenen dat je de connectoren van de draadboom moet aanpassen
Piet
En dit:
Piet
27-05-2014 17:58 #1405887
Beantwoord door V700 register in topic Mooi overzicht!
Da's allemaal niet helemaal uitwisselbaar.
ik meen me zelfs een topic te herinneren dat iemand op het forum de algemene ECU van een 3.0 204pk wilde laten samenwerken met de automaat ECU van een AW30-43 en dat werkte niet optimaal...
Persoonlijk vind ik de AW30-43 (die van de 204pk) iets fijner rijden dan de AW30-40 (170/180pk) omdat deze wat beter pakt/plakt
27-05-2014 18:29 #1405892
Beantwoord door V700 register in topic Voorzitter
Hoi Martijn,
Die "iemand" was Ton, en inderdaad een AW30-40 kastje aan een AW30-43 automaat gaat niet goed werken. Auto rijdt en schakelt maar de lampjes van de WSE selector geven aan dat er een storing is.
Groet
Groet
- Mark van Loo (GAST)
28-05-2014 00:33 #1405918
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Mijn ervaring is ook dat een
Mijn ervaring is ook dat een 960 3.0 type 2 met automaat fijner rijdt dan 960 type 1 3.0 met automaat. Bij het eerste model wordt er op minder handige momenten opgeschakeld of lock-up ingeschakeld, viel mij op. Maar goed, alles went. Alleen omdat ik type 2 gewend was, had ik tweemaal vraagtekens bij proefrit in 960 types 1.
28-05-2014 10:34 #1405925
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de antwoorden
Bedankt voor de antwoorden allemaal.
Er wordt weinig gezegd over eventuele verschillen in de bak zelf. AW30-43LE, 3.0 uit 94 of 96.
Dat er verschillen zijn tussen de TCU's geloof ik wel en ook tussen motoren/bak combies.
Als de onderdelennr van beide bakken hetzelfde is, zou het een goede indicatie kunnen zijn dat ze hetzelfde zijn, toch?
Dus als iemand dat even zou kunnen opzoeken voor me?
- Piet van der Plas
29-05-2014 21:53 #1405978
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vadis
Vadis is bij mij van de PC af omdat het niet meer werkt vanaf Internet Explorer 9.
<img src="/sites/default/public_files/images/2014-05-29_21-43-30.preview.png" width="640" height="392" />
Als ik dit plaatje zie dan hebben de 960 t/m (modeljaar?) 94 nr 1208745 en daarna 1028770. Wat de verschillen zijn weet ik niet.
Je zou de OTP DVD kunnen kopen, daar staan groene boekjes van de transmissies op:
Automatische Versnellingsbak AW30-40 AW30-43 960 1991- (TP-31710-
Automatische Versnellingsbak BW55/AW55 (TP-88545-3)
Automatische Versnellingsbak AW30-40 AW30-43 960 1991- (TP-4301071)
Automatische Versnellingsbak AW30-40 AW30-43 960 1996- (TP-4308071)
Automatische Versnellingsbak AW30-40/30-43 960 1996- (TP-4313071)
Piet
Piet
