schokbrekers achter vervangen
26-05-2014 19:52 #1101252
schokbrekers achter vervangen is gemaakt door V700 register
Hallo, ik wil dus de schokbrekers aan de achterzijde van mijn estate vervangen maar weet niet exact hoe. Nu heb ik gelezen dat er een PDF bestand in omloop is met een how to uitleg hierover. Heeft iemand dat nog in het bezit die dat met me wil delen?
Of anders is elke uitleg ook welkom!
Hopenlijk kan iemand me helpen. Groet Sander
26-05-2014 23:42 #1405867
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoi Sander.
Hoi Sander,
Een PDF heb ik helaas niet voor je. Wel een uitleg. (Ik heb het al meermaals gedaan, schokbrekers vervangen)
De schokbrekers aan de achterkant zijn (een stuk) makkelijker te vervangen dan aan de voorkant.
Wagen aan beide kanten (achterzijde) omhoog op de krik en bokjes eronder. Ook beide wielen eraf.
De schokbreker zit aan de onderkant in de "draagarm" vast met 1 bout. Die zie je zomaar wel.
Aan de bovenkant zit die ook vast met 1 bout. Die zit verstopt achter een rubber dopje in de "wielkast". Even de modder e.d. wat aangekoekt is wegvegen en dan vindt je wel een rubber dop. Daar achter zit de bout die de schokbreker aan de bovenkant vasthoud.
Dan is 'ie los.
De veer kan je gewoon laten zitten. Die is volledig uitgeveerd en zit niet in de weg.
Als je de schokdemper loshaalt, leg dan wel even iets onder de "draagarm" (blok hout ofzo of een extra krikje) anders zakt 'ie naar beneden en dan moet je hem met een hand omhoog houden terwijl je met de andere hand je nieuwe schokdemper ertussen probeert te krijgen...beetje onhandig. Gewoon wat eronder leggen dus.
Success!
<img src=" www.thimotheus.com/Volvo/KHT/Afb006%281%29.jpg " width="640" height="480" />
Dan is 'ie los.
Success!
27-05-2014 09:20 #1405874
Beantwoord door V700 register in topic erg vast
Let op, de onderste bout kan erg!!! vast zitten. Die kan vast roesten aan de schokdemper.
Beide wielen omhoog is wel belangrijk detail anders houdt de stabilisator stang het vrije wiel omhoog.
dat ondersteunen van de draagarm is ook belangrijk om te zorgen dat de boel niet aan de remslang gaat hangen.
27-05-2014 10:45 #1405876
Beantwoord door V700 register in topic En die vastzittende bout is
En die vastzittende bout is op te lossen door een stukje rubber van de onderste bus van de schokdemper af te wrikken met een schroevedraaier, een griptang erop en dan met de luchttol lossen.
Ben uren aan het klooien geweest voordat ik dat probeerde en toen in 1 tik los.
Nieuwe schokdempers monteren met kopervet op de bouten dan wil het de volgende keer ook weer los.
27-05-2014 18:25 #1405891
Beantwoord door V700 register in topic heren, allemaal reuze
heren, allemaal reuze bedankt! zo te lezen is het appeltje-eitje, dus gaat zeker lukken. dank
groet sander
groet sander
