balg CC
17-05-2014 16:16 #1101190 door V700 register
balg CC is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
Wij zijn bezig om een cruise control te plaatsen in een volvo 740. Na een paar dagen prutsen hebben wij het aangesloten,
Nu zien wij de balg bewegen maar hij houd hem niet vast, de balg is poreus en heeft een klein gaatje, zie foto's.
Kan het zijn dat hij hierdoor geen vacuum zuigt en daardoor niet vasthoud of is er toch nog wat fout met de aansluiting?
Het gaat om een 9 polige cruise control
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
17-05-2014 21:03 #1405569 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic haal
Haal het kabeltje eens los en het slangetje bij de pomp. Als je aan het slangetje zuigt tot het balgje indeukt en je duim erop houdt mag het balgje niet weer uitdeuken om het zo te zeggen. Als er een gaatje in zit is de kans groot dat hij lek is. Kostte een paar jaar terug ongeveer 4 tientjes bij de dealer.
  • Lex Stax (GAST)
17-05-2014 21:12 #1405570 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Asl het balgje lek is, dan
Asl het balgje lek is, dan werkt je CC niet. Henk heeft gelijk: paar tientjes zijn dan onvermijdelijk.
17-05-2014 21:29 #1405571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik zou geneigd zijn een nieuwe te kopen bij de dealer, als die nog leverbaar zijn. Dan heb je in ieder geval weer een verse, met een balgje van de sloop blijft het afwachten hoe lang die nog goed blijven.
  • Ries van Lomwel
19-05-2014 10:25 #1405610 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic bandensetje
Je hebt vast wel een fietsbanden reparatiesetje in huis met van die ronde plakkertjes dat is een prima tijdelijke oplossing en je kan checken of het systeem werkt. Daarna zou ik inderdaad een verse kopen.
  • René Minnebo (GAST)
19-05-2014 12:05 #1405613 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic zou
zo ie zo een nieuwe kopen, zitten een paar flinke droogte scheuren in, is vragen om een niet goed functionerende CC
