Maten koppeling olie leiding ?
10-05-2014 22:36 #1101156
Maten koppeling olie leiding ? is gemaakt door V700 register
Ik heb voor mijn ATF oliekoeler al een nieuwe slang bij een landbouwmechanisatiebedrijf gehaald. De koppeling past wel maar sluit niet lekker af. Ook is de diameter van de koppeling aanzienlijk kleiner dus komt veel minder olie door. Is immers ook een hydroliek leiding.
Nu wil ik online bij gebrek aan leveranciers hier twee leidingen bestellen zodat die koeler eindelijk eens niet meer lekt bij de koppelingen.
Wie kan het type en de maat koppeling indentificeren zodat ik nieuwe slangen kan bestellen ?
Alvast bedankt !
<img src=" 83.162.2.8:5000/fbsharing/S86GAbjj " width="1200" height="1600" />
<img src=" 83.162.2.8:5000/fbsharing/vnBREHeg " width="1200" height="1600" />
Alvast bedankt !
- André Struis
10-05-2014 23:07 #1405297
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zoals ik al schreef
SlangIngediend door struis op Zon, 2014/04/27 - 18:41.Aan de radiateur zijde van de slang is het (effe uit m'n hoofd/herinering) JIC koppelingen, koeler zijde gewoon Ermeto.(Parker, Voss, Waltherscheid enz enz)
Tussen wartelmoer en koppeling/slangtule hoort geen afdichting te zitten, staal op staal moet dicht zijn.
Bij jouw in de polder moeten genoeg landbouw mech bedrijven zitten die je verder kunnen helpen.
Een jaar of wat geleden was ik bij een suiker-mais teler bij Lelystad aan het werk, in de loop ven de avond had ik een slang nodig, binnen een half uur had ik er één.................
Dus er moet wel een slangenboer bij jouw in de buurt zitten.
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP + Ferrita + Trekhaak» Antwoorden Citeer[/list][/list]Een goede slangen-boer ziet toch zo dat het verdeelblok JIC-koppelingen zijn, en de koeler reguliere Ermeto snijring koppelingen................[/list]
10-05-2014 23:15 #1405299
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Andre. Dit is dus
Dank je Andre. Dit is dus geen goede slangen leverancier want hij had een heel assortiment gehaald om te passen......
Ook de maat is vreemd, geen M maat volgens mij......
Ga wel eens googelen op JIC en Ermeto wellicht dat ik het kan bestellen.
Die landbouw mechanisatie bedrijven leveren hydroliek en geen olie..... Het kan wel zei die man maar het is niet standaard.......
- André Struis
11-05-2014 00:34 #1405304
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bestellen
Dat is inderdaad geen slangen-vakman geweest.
JIC koppelingen zijn veelal in inch maten, maar ik heb ze ook wel in metrisch gezien.
Snijring koppelingen zijn altijd metrisch. Een vakman moet dit in één oogopslag kunnen zien.
Je kunt dit wel on-line willen bestellen, maar wie gaat dat er dan aan persen?
Ik heb nog een koeler liggen, en een heeeeele vooraad metrische koppelingen, morgen wel eens even kijken.
Als je er niet uitkomt, kan ik mijn slangenboer wel eens vragen.
11-05-2014 17:19 #1405330
Beantwoord door V700 register in topic Dank je André hoor het
Dank je André hoor het graag.
- André Struis
11-05-2014 18:25 #1405335
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Moederdag.....
Wegens Moederdag verplichtingen vandaag niet op de zaak geweest................
Wordt vervolgt!
Wordt vervolgt!
