Buitenspiegel: Hoe voer ik de kabel door de kabeldoorvoer?
05-05-2014 20:57 #1101117
door Mathy van Nisselroy
Buitenspiegel: Hoe voer ik de kabel door de kabeldoorvoer? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Vanmiddag wou ik de motortjes van de elektrisch bediende spiegels vervangen. Maar toen ik dit zag ...
<img src="/sites/default/public_files/images/kabel%20rechter%20buitenspiegel.jpg" alt="Kabeldoorvoer buitenspiegel" title="Kabeldoorvoer buitenspiegel" width="360" height="640" />
... had ik zoiets van, "dat gaan we er niet 1-2-3 door krijgen".
Op onderstaande foto is te zien hoe de motortjes uit de verpakking komen:
<img src="/sites/default/public_files/images/Motortje%20spiegelverstelling.jpg" alt="Motortje spiegelverstelling" title="Motortje spiegelverstelling" width="640" height="360" />
Om de kabel van de nieuwe motortjes door de doorvoer te krijgen, zal ik dus of de stekkers aan de kant van het motortje of aan de kant van de dikke zwarte stekker los moeten maken.
Maar krijg ik de losse draadjes (inclusief de zwarte mantel) dan door de doorvoer uit de bovenste foto? Is dat één buis die de kabel vanzelf geleidt of komen we onderweg hindernissen tegen? Wat smeer ik op de zwarte mantel? Een beetje bandenzeep?
En laat ik gelijk de aluminium drager, die behoorlijk gecorrodeerd is, stralen? Gaat die überhaupt los?
05-05-2014 21:18 #1405103
Beantwoord door V700 register in topic loshalen
de draden zul je per stuk door het buisje moeten halen.
dat zwarte kapje aan de onderkant kan er af, dat maakt het makkelijker.
en nee, het spiegelhuis en de houder kunnen niet los. ja, kan wel, mar net zo trillingsvrij weer in elkaar als het nu zit? nee, dat lukt je niet
- Willem Veneboer
05-05-2014 21:22 #1405104
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ik zeg ...
Stekker er af, been there, seen that, doen that.
Zit ergens bij de topics over ombouw van handverstelbaar naar elektrisch, zal straks even zoeken....
05-05-2014 22:11 #1405110
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Droog?
Hallo Volvisti
En smeer ik dan wat op de zwarte mantel of gaat ie er ook droog doorheen? En zo ja, gaat dat met garagezeep of verdunt afwasmiddel of ...
05-05-2014 22:19 #1405112
Beantwoord door V700 register in topic Laten zitten
Ik zou denk ik gewoon de draden door knippen bij het motortje . Wel iets lengte houden. Dan solderen en krimpkous er over heen.
Ik heb ook geprobeerd hand bediening naar electrisch te knutselen. Maar toen maar andere spiegels gekocht![:) :)]()
Als je toch de huidige bedrading wil houden, de pennetjes zitten met weerhaakjes in de stekker. Als je met een klein plat schroevendraaiertje de lipjes terug buigt kun je ze er zo uit halen.
Om de kabel door de buiten mantel te doen, dreft er tussen. Of wat ik hier in de buurt veel zie, glijmiddel voor KI bij koeien. Per halve liter bij de welkoop.
05-05-2014 22:31 #1405116
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic :-)
Hallo Arjan
Ga je mond spoelen!A_A schreef : Ik zou denk ik gewoon de draden door knippen bij het motortje.
05-05-2014 22:36 #1405118
Beantwoord door V700 register in topic Ja baas :)
Toevallig vandaag ook zoiets gedaan tbv de elektrische raam bediening van mijn 240. Ging een stuk makkelijker. Tevens ook de truck met de pennetjes los halen toe gepast.
