kachelkraan gescheurd, koppakking defect??
30-04-2014 20:00 #1101071
kachelkraan gescheurd, koppakking defect?? is gemaakt door V700 register
Wat me nou toch gebeurde op de weg naar huis. Zag op een gegeven ogenblik op de snelweg dat mn achterruit zeer snel vies werd. Ook viel me op dat bij gas los en vervolgens weer accelereren, er flinke wolken uit de uitlaat kwamen. Was bijna thuis en daar gelijk de kap open en ja hoor, totaal geen koelvloeistof meer.
Water gepakt en gevuld en de wolken stoom vlogen me om de oren. Na wat zoeken kwam ik erachter dat de kachelkraan kompleet doormidden lag. Heb m ertussenuit gehaald en er even een pijpje tussen geplaatst. Auto maar weer afgevuld met water en even flink proef laten draaien. Ben er nog niet helemaal gerust op. Af en toe wel wat rook maar lijkt dat ie geen water verbruikt.
Morgen maar even proefritje maken met jerrycan erbij. Mocht t goed gaan/blijven dan bestel ik wel een nieuw kachelkraantje. Anders maar ff kijken......wordt vervolgd.
- Piet van der Plas
30-04-2014 21:58 #1404937
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic 960
Is dat die 960 die je een paar weken geleden hebt gekocht?
Dan mag je inderdaad duimen dat de koppakking er niet uit ligt. De 6 cylinders kunnen niet erg goed tegen rijden zonder koelwater.
Piet
Piet
30-04-2014 22:14 #1404938
Beantwoord door V700 register in topic Mja
Das die ![:-/ :-/]()
Ga t morgen meemaken.
- Piet van der Plas
30-04-2014 23:13 #1404940
Beantwoord door Piet van der Plas in topic kachelkraan
Kachelkraan nog even bewaren aub.
Koppakking vervangen is ook niet het eind van de wereld.
Piet
Piet
01-05-2014 12:33 #1404945
Beantwoord door V700 register in topic die ligt hier nog wel
bewaar m wel even Piet.
Lijkt erop dat ik geluk heb. Vandaag flinke proefrit gemaakt en niks geen rook. Ook totaal geen koeivloeistof verlies. Net dus maar nieuw kraantje besteld en hopelijk blijf t daar even bij.
- Piet van der Plas
01-05-2014 14:00 #1404947
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mooi
Dat is erg goed nieuws! Dan heb je flink geluk gehad als het zo blijft.
Een andere mogelijke oorzaak van plotseling grote KVS-lekkage is de rechterbovenaansluiting van de radiator. Die is van plastic en dat wordt kennelijk bros waardoor de aansluiting ineens af kan breken. Ik zou er even goed aan wrikken; beter dat hij bij stilstand afbreekt als tijdens het rijden. En verder je KVS-slangen even controleren op scheurtjes.
Piet
Piet
01-05-2014 21:24 #1404953
Beantwoord door V700 register in topic thanks voor de tip
Zal die gelijk meenemen in mn controle.
