sleutel afsluitbare tankdop afgebroken
- John Dutman
24-04-2014 20:06 #1101010
door John Dutman
sleutel afsluitbare tankdop afgebroken is gemaakt door John Dutman
De sleutelbaard is in mijn tankdop afgebroken, nice die kids<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-innocent.gif" alt="Onschuldig" title="Onschuldig" />, Is er een manier om die eruit te krijgen? De andere helft van de sleutel heb ik nog, en het voorste stuk van de sleutel zit diep in het slot, het metalen afdichtschuifje gaat gewoon dicht. Je ziet dus niets zitten van de buitenkant.
24-04-2014 20:09 #1404674
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pincet
Hallo John
Heb je al geprobeerd of je er met een pincetje bij kunt? Vooral die, die in een zakmes zitten zijn vaak heel erg dun.
24-04-2014 20:22 #1404675
Beantwoord door V700 register in topic Op slot?
Is de tankdop op slot? Zo nee, tankdop met afgebroken sleutel meenemen naar slotenmaker. Zo ja, tankdop met Volvo en afgebroken sleutel meenemen naar slotenmaker.
- John Dutman
24-04-2014 20:28 #1404676
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic ja
Ja, hij zit op slot
. De slotenmaker heeft hier wel spulletjes voor? Een pincet is wellicht het proberen waard maar ik denk dat wat licht is, maar ik zal het even proberen. De reservesleutel heb ik wel, maar kan er weinig mee
Ik heb nog wel wat peut erin zitten, dus ritje slotenmaker zit er nog wel in...
24-04-2014 20:32 #1404677
Beantwoord door V700 register in topic Zaagje
Eeen zaagje van de figuurzaag.
Deze heeft scherpe "haakjes" .het mooist is als je er 1 aan elke kant in/langs kunt krijgen.
Het is mij al eens gelukt met een axa fietsslot.
Suc ( V ) 6
Suc ( V ) 6
- John Dutman
24-04-2014 21:15 #1404679
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Gereedschap
Met mijn gereedschap wat ik hier voorhanden heb lukt het niet, heb gelukkig nog een halve tankinhoud. Ik zal morgen eens wat sleutelboeren bezoeken..
24-04-2014 23:37 #1404682
Beantwoord door V700 register in topic sleutel
Een lange dunne naald een haakje aan buigen en die langs de sleutel steken en dan proberen omhoog te trekken.
Succes, Harry.
Succes, Harry.
- Daniel Wessels (GAST)
25-04-2014 11:46 #1404691
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Een flinke magneet kan ook
Een flinke magneet kan ook helpen. Een paar weken geleden was de sleutel van onze voordeur van ons huis in het slot afgebroken. Mijn buurman had dit stuk in het slot in no time eruit met een flinke magneet.
Succes ermee
Grtz, Daniel
Succes ermee
Grtz, Daniel
25-04-2014 15:05 #1404692
Beantwoord door V700 register in topic Grote
schroevendraaier in het slot meppen, goede tang erop zetten en door het slot heendraaien, vervolgens nieuwe afsluitbare tankdop kopen....
Hoe moeilijk kan het zijn....
- John Dutman
25-04-2014 19:04 #1404699
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic gelukt
