onderste schokdemperbout tip
Op de bovenste schokdemper zitten de ringen nog, bij de onderste heb ik ze verwijderd met een schroevendraaier. Rubber was al zo droog brak gelijk. Normaal zit de bus in het midden, ik heb hem met bandijzer opzij gedrukt om de griptang te kunnen plaatsen.
Uiteraard de nieuwe schokdemper gemonteerd met geschuurde en met kopervet ingesmeerde bout.
Auto veert weer zoals hij nog nooit heeft gedaan dankzij mijn nieuwe Sachs gasgeveerde dempers :-)
Had deze tip nog niet gelezen dus doe er uw voordeel mee.
Tyre iron ken ik wel
Herinner mij dat ik ook best heb moeten hakken met een moker en een draadeind op/ die onderste bout.
@gerben ik heb dit idd eens bij een sleuteldag gezien. Daarom mijn tip, twee rubbertjes kapot maken, moordenaar erop en 1 tik met de luchtsleutel = los
- André Struis
Wel icm een goede lucht toevoer & compressor.
Het mooie van die Koni dempers is dat je ze na kunt stellen. Na 3.5 ton weer als nieuw...!
