stuurpomp
17-04-2014 08:04 #1100958
door Mathy van Nisselroy
stuurpomp is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Mijn sruurpomp maakt veel geluid en gooit olie uit hetreservoir. Het stuurhuis zelf lekt ook al een tijdje. Ik neem aan dat het tijd wordt voor vervanging? Iemand een idee waarom de pomp vloeistof eruit gooit?
Groeten Diederik
Groeten Diederik
- André Struis
18-04-2014 03:10 #1404439
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Schuim.....
Waarschijnlijk heb je last van schuimvorming in het reservoir van de hydraulische olie (= meer volume)
- Diederik Visser
19-04-2014 13:46 #1404473
door Diederik Visser
Beantwoord door Diederik Visser in topic Ja schuimt inderdaad. Er zit
Ja schuimt inderdaad. Er zit veel lucht bij. Zal wel door het kapotte stuurhuis komen. Volgende week ga ik het stuurrhuis vervangen. Hij lekt behoorlijk. Ook meteen een andere pomp erop. Gr
- André Struis
21-04-2014 07:33 #1404520
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Één voor één
Grote kans dat alleen het stuurhuis vervangen voldoende is.
DWZ waarschijnlijk zijn dan de problemen over, kan je de pomp laten zitten.
- Timen Smit
21-04-2014 10:13 #1404523
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Voordat
Voordat je alles gaat demonteren kijk of de toevoerslang van het voorraadvaatje naar de stuurpomp niet ergens ingedrukt zit. De pomp krijgt dan te weinig ATF-olie aangevoerd en maakt daardoor veel geluid en en veel "bruis"
