software
16-04-2014 22:39 #1100956
software is gemaakt door V700 register
Deze jongen heeft al enige tijd 2 keer een cd met vadis erop gekocht. Ik krijg hem niet aan de praat.
Heb er veel over gelezen op het forum maar krijg steeds de melding "Kan geen ID met waarde vinden: P-074882502300 A
Kan iemand mij uit deze ellende bevrijden?
Nu al erg bedankt, groet, Govert
- Piet van der Plas
17-04-2014 19:06 #1404425
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic ie 8
Je weet zeker dat je geen internet explorer 9, 10 of 11 op je computer hebt staan?
piet
piet
18-04-2014 22:06 #1404467
Beantwoord door V700 register in topic software
IE 10 heb ik nu gezien, wat zal ik daarmee/ Gr. Govert
18-04-2014 22:20 #1404469
Beantwoord door V700 register in topic Als je
Als je VADIS hebt, en geen VIDA, is IE10 onhandig. VADIS is wat ouder en gebruikt IE8. MS heeft IE9, 10 en verder veranderd waardoor het oude VADIS niet meer met de latere IE versies werkt. Surfen met IE8 zou ik je echt afraden ivm de veiligheid. Makkelijkste oplossing is VIDA zien te vinden, alternatieven zijn een offline PC met VADIS en IE8 of een virtuele PC met VADIS en IE8. Dat laatste is prima te doen met het gratis (en goed werkende) Virtualbox van Oracle. Als je minder handig bent met computers zou ik VIDA proberen te scoren, of een oude PC/laptop nemen om VADIS op te zetten (en daar niet mee op internet gaan).
21-04-2014 21:43 #1404559
Dan ga ik het op een offlinecomputer proberen te doen, moet er eerst even 1 scoren, dank voor jullie adviezen, groet, Govert
22-04-2014 00:56 #1404571
Beantwoord door V700 register in topic Welke versie van Windows
Vida kun je vrij makkelijk op internet vinden. Het heeft wel een aantal systeem eisen. Vlgs mij lukt het sowieso niet met een Windows home versie. Niet eenvoudig om het aan de praat te krijgen.
23-04-2014 18:58 #1404627
Beantwoord door V700 register in topic Beide onder VM Virtual box draaien
Werkt bij mij goed, beide programmas onder draaien. Maar ik merk toch dat ik vaak het werkplaatshandboek pak. Ik had altijd het idee dat de handleiding er ook bij stonden. Maar ik heb ze nooit gevonden. Wel overal een afbeelding van maar dan stopt het ook.
Of er is nog ergens een optie die ik niet heb geinstalleerd.
23-04-2014 21:27 #1404631
Beantwoord door V700 register in topic Even
Even verder kijken, bij VIDA heet het "overhaul and repair", "installation" etc in de menubalk bovenin, daar staan wat handleidingen onder.
