waarschuwingslampjes dashbord branden
15-04-2014 11:03 #1100935
waarschuwingslampjes dashbord branden is gemaakt door V700 register
Gister reed ik over een hobbel en sindsdien branden de waarschuwingslapmjes in mijn dashboard (5 stuks lambda sonde, accu, verlichting, olie, handrem). iemand een idee hoe dit kan?
Bedankt en groeten,
gh
volvo 740 estate
Bedankt en groeten,
gh
volvo 740 estate
15-04-2014 11:16 #1404297
Beantwoord door V700 register in topic Meet
Meet de laadspanning van de dynamo eens. Vaak zijn lampjes die gaan branden een teken van versleten koolborstels en een niet-ladende dynamo. Het zou kunnen dat versleten borstels bij de hobbel in de weg net verkeerd zijn geschoten.
15-04-2014 15:05 #1404305
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor de reactie.
bedankt voor de reactie. wilde net de laadspanning meten blijkt er een riem geknapt te zijn... die dus om de poelie van de dynamo zit. is dit de v-snaar (ik heb ook airco namelijk)? is dit makkelijk zelf te vervangen, of beter even langs de lokale garage?
15-04-2014 15:59 #1404308
Beantwoord door V700 register in topic Tis
Tis niet moeilijk maar ook niet gemakkelijk. Niet moeilijk, omdat de constructie zichzelf wel wijst met een beetje technische inzicht. Niet gemakkelijk omdat je aan de onderkant van de airco twee moeren moet lossen waar je alleen van de onderkant bij kunt. Vergeet niet de moeren los te draaien waarmee de spaninrichtingen aan de steun vast zitten, anders willen ze niet genoeg lossen. De compressor zit aan de bovenkant ook met twee bouten vast. Spannen, bouten vastdraaien en dan het spanboutje weer een slagje lossen zodat hij niet alle krachten op hoeft te vangen.
