Snelheidsmeter
11-04-2014 12:53 #1100889
Snelheidsmeter is gemaakt door V700 register
Hallo volvisti
De snelheidsmeter van mijn Volvo 940 is er mee opgehouden.
Hij gaat af en toe een beetje op en neer.
Dagteller en km teller doen het wel.
Iemand een idee??
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Iemand een idee??
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
- Lex Stax (GAST)
11-04-2014 13:03 #1404132
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als het in de tellert zelf
Als het in de tellert zelf zit: <a href="
www.ets1.nl
www.ets1.nl
. Een perfect adres voor reparatie.
11-04-2014 13:37 #1404134
Beantwoord door V700 register in topic sensor
Waarschijnlijk het kabeltje naar de snelheidssensor. (brand je ABS lampje ook?)
Hij zit in het differentieel ingeplugd. en ergens zit een kabelbreuk. hopelijk bij de stekker. Dat kan je zelf maken. Heel simpel.
volvo700vereniging.nl/node/27846
11-04-2014 17:48 #1404144
Beantwoord door V700 register in topic ABS lampje brandt
ABS lampje brandt niet,
zal het kabeltje wel een s bekijken,
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
11-04-2014 18:06 #1404145
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde kabeltje...
Dagteller en kilometerteller werkn toch via hetzelfde kabeltje??? Als die het doen, is het kabeltje toch goed?
Dan zou het dus de teller zelf moeten zijn?
11-04-2014 21:08 #1404154
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Frans Erich
Hallo Volvisti
Helemaal mee eens.astax schreef : Als het in de tellert zelf zit: <a href=" www.ets1.nl "> www.ets1.nl . Een perfect adres voor reparatie.
