kleppendeksel v90
10-04-2014 14:22 #1100878
kleppendeksel v90 is gemaakt door V700 register
<p style="color: #000033; font-size: 12px;">Goedemorgen Heren,<p style="color: #000033; font-size: 12px;">Op het blok onder de zwarte kap heb ik een klein wit pijpje verbonden met twee draadjes liggen en ik heb geen idee wat het is en of het op de juiste plaats zit.<p style="color: #000033; font-size: 12px;">kun je mij vertellen of dit zo hoort???<p style="color: #000033; font-size: 12px;">Met vriendelijke groet<p style="color: #000033; font-size: 12px;">Martin
- Piet van der Plas
10-04-2014 14:29 #1404116
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Geen idee
Ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn.
Er zitten 6 bobines, ieder met 2 draadjes.
En als je PAIR hebt een afzuigbuisje naar de luchtpomp, maar daar zitten geen draadjes aan.
Foto?
Piet
Foto?
Piet
12-06-2020 18:23 #1461076
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Piet,
Hallo Piet,
Bij mijn v90 komt er telkens olie in de ruimte op het kleppendeksel waar het afzuigbuisje op gemonteerd zit.
De olie sijpelt op een gegeven moment uit deze ruimte en loopt dan langs het blok op de uitlaat.
Bij mij zit er geen pair systeem op.
Kan ik deze ruimte afdichten met een plaatje o.i.d.?
Ik heb dit trouwens niet altijd gehad en is van de laatste tijd.
Is er inwendig iets niet in orde?
Alvast bedankt
Danny
Alvast bedankt
Danny
- Piet van der Plas
14-06-2020 08:33 #1461096
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Danny,
Hallo Danny,
Olielekkage op de bovenkop kan twee oorzaken hebben.
1. Via de olievuldop. Dan kan veroorzaakt worden omdat de rubber afdichtring uitgedroogd is maar ook door overdruk als gevolg van een verstopte carterventilatie.
2. Via een loszittend boutje waarmee de bovenkop is vastgezet. Deze boutjes moeten aangedraaid zijn met een moment van 17 Nm. Niet te vast aandraaien want de schroefdraden in de aluminium bovenkop zijn nogal fragiel.
PIet
PIet
