lekkende oliekoeler op de 960
05-04-2014 22:59 #1100810 door V700 register
lekkende oliekoeler op de 960 is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
Ik kwam tot de ontdekking dat ik wat olielekkage had. Na wat zoeken leek het erop dat het bij de oliekoeler, welke onder de radiateur zit, vandaan kwam.
Gisteren de boel eens goed schoon gemaakt en vandaag een flink stuk gereden. Daarna gelijk gekeken waar t nu precies vandaan kwam en t lijkt erop dat de koeler zelf defect is. Het lijkt te lekken op een lasnaad. Ook ziet het eruit alsof er al eens aan gesoldeerd is maar dicht is het dus niet. Zit tussen de body van de koeler en de lamellen.
Is zoiets nog te fixen of kan ik beter op zoek gaan naar een gebruikte koeler? Heb al even op marktplaats gekeken maar niets kunnen vinden. Weet iemand of deze koelers nog ergens gebruikt te krijgen zijn, Nordicar ofzo? Past een koeler van een andere auto ook of kan ik bv ook een koppelstuk gebruiken om beide slangen te verbinden en zo de koeler te omzeilen. daar ik begreep dat de latere types 960 geen koeler meer hebben.
Betreft dus een 960 type I met een langwerpige oliekoeler onder de radiateur.
Hoor graag jullie tips en reacties. Alvast dank
06-04-2014 11:39 #1403915 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe ?
De oliekoeler onder je auto is de koeler van de motorolie. Volvonummer 3528188. Of die nog te krijgen is bij de dealer weet ik niet ...
06-04-2014 16:00 #1403936 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hej Paul,
Moet toch niet moeilijk zijn? Kijk eens bij Carlo Schmidt of zo. Of Autorima in Druten. Bevraag maar eens bij Carlo Schmidt in Gemert of Autorima in Drutten. Daar heb je echt succes.
Robert
06-04-2014 17:29 #1403945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de tips. Gaat me
Dank voor de tips. Gaat me ook niet om een nieuwe koeler, dat wordt me denk ik te prijzig. Zoek echt een gebruikte. Zal maandag eens bij bovenstaande informeren.
06-04-2014 19:49 #1403955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Emst
Gisteren in Emst nog een 960 3.0 24V zien staan .( op de sloop)
Vrij compleet nog met 3 goede rimpelvrije deurpanelen.
Of daar ook een olie koeler op zat weet ik niet de motor was/is nog vrij compleet.
09-04-2014 20:17 #1404088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koeler gevonden
Koeler blijkt nog nieuw te krijgen te zijn, echter 185 euro dat vond ik wat teveel.
Heb nu bij een demontagebedrijf een gevonden voor 20 euro, die ga ik volgende week ophalen. Is de lekkage ook weer verholpen.
