snaar aircopomp
31-03-2014 19:46 #1100778 door V700 register
snaar aircopomp is gemaakt door V700 register
De aircopomp van mijn 940 lijkt een wat (rammelend) geluid te maken. Vreemde is dat wanneer ik er wat spul op spuit om snaren te smeren het geluid verdwijnt, voor een dag. Maar een snaar kan toch geen rammelend of tikkend geluid maken? Komt iemand dit probleem bekend voor?
  • André Struis
31-03-2014 20:26 #1403747 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vervangen
Kan best dat de snaar verouderd en verdroogd is.
Gewoon vervangen kost niet veel duur.
  • Ries van Lomwel
01-04-2014 16:59 #1403778 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic spanregeling
De compressor heeft een spaninrichting die waarschijnlijk te slap staat of je snaar is oud en versleten. Bij twijfel vervangen en goed afstellen.l
01-04-2014 18:02 #1403783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spanning
Ik heb de vraag op het forum voorgelegd omdat de snaar niet oud of versleten is en ook niet te slap staat. Dat is juist hetgeen wat ik niet goed begrijp van het geheel.
  • Lex Stax (GAST)
01-04-2014 19:35 #1403790 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Snaar kan niet rammelen.
Snaar kan niet rammelen. Pomp kan natuurlijk wel rammelen en alles wat er aan vast zit ook. Daar eerst maar eens naar kijken (pas op je vingers!).
02-04-2014 13:08 #1403816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inschakelen
Rammelt de pomp nog steeds bij ingeschakelde airco?
02-04-2014 19:48 #1403823 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aan of uit
Aan of uit zetten van de airco maakt geen verschil.
Zal er van de week een nieuwe snaar om gooien om deze alvast uit te sluiten.
