M90 versnellingspook wil niet in 2, 4 of R
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
02-03-2014 16:21 #1100549
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
M90 versnellingspook wil niet in 2, 4 of R is gemaakt door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Mijn 940 heeft een paar weken geleden in nieuwe koppeling gekregen in de garage. Daarbij had de monteur de steun gemold waar de versnellingspook op rust. Dat ding met het kogelgewricht voor de pook. Ze hebben het zaakje weer aan elkaar gelast en het leek allemaal te werken. Tot ik afgelopen wk de pook bijna los in mijn handen had. De las was losgekomen.
Ondertussen heb ik een andere, identieke, steun ontvangen en vandaag ben ik, vol goede moed, onder de auto gekropen om het ding te vervangen. Dat is gelukt. Maar....
Nu lijkt het alsof de lenge verhouding van de steun en de stang waarmee je schakelt, niet klopt. De pook zit vrij ver achter in het vierkante gat in de tunnel en de stang tussen pook en bak lijkt te kort. Daardoor kan ik niet meer in z'n 2, 4 of achteruit schakelen. De pook zit in de neutrale stand vrijwel tegen de zijkant van het kogelgewricht.
Wat is hier aan de hand? Kan ik iets verstellen aan de stang waardoor de verhouding weer klopt? Ik hoopte morgen weer met m'n auto naar het werk te kunnen. Zonder 2 en 4 wil dat nog wel lukken. Maar een achteruit is toch wel erg handig als het op parkeren of wegrijden aankomt....
02-03-2014 17:42 #1402643
Beantwoord door V700 register in topic steun versnellingbak
dan zul je waarschijnlijk toch een verkeerde steun hebben denk ik
- Timen Smit
02-03-2014 18:39 #1402644
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vork
Misschien is de pookvork 180 graden verdraaid gemonteerd.
02-03-2014 19:01 #1402645
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic pookvork?
<img src="/sites/default/public_files/user1241/bracket_M90.png" width="414" height="500" />
TImen, is de pookvork nr 17 in de tekening hierboven? Ik heb 'm niet los gehad, maar maakt het wat uit hoe die stang gemonteerd is?
- Timen Smit
03-03-2014 08:55 #1402658
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Pook
De pook kan omgekeerd inzitten. Het plastic plaatje in welke versnelling je rijdt kan verdraaien.
Stang 17 is aan gelast. Is deze korter geworden?
Het kan natuurlijk ook dat stang 13 een andere lengte heeft.
03-03-2014 20:20 #1402704
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic De steun heeft een andere lengte
Nog maar eens onder de auto gekropen met een meetlint. Wat blijkt: de 'nieuwe' steun is langer dan de oude. Het verschil is ongeveer 20 mm. Anders vergelijk ik de oude en vervangende onderdelen van tevoren. Deze keer niet, hij leek er zo sprekend op....
Bij deze een waarschuwing voor iedereen die met een M90 bak aan de gang gaat. Er zijn dus verschillende lengtes van de pook-steun 17 (en van de stang 13 waarschijnlijk ook).
