Veren afzagen...kan dat en hoe weet ik hoeveel eraf moet voor 3.5 cm verlaging?
Ik heb even een vraag en hoop dat iemand kan helpen/info kan geven hierover.
Ik zou graag mijn 945 iets naar beneden willen hebben. Echter...ik wil gebruik blijven maken van de standaard schokbrekers die eronder zitten.
Ik wil het eigenlijk heel subtiel....3.5 cm max. Ik zie weleens zo'n 945 sports edition en die is erg mooi en subtiel lager dan een standaard 945.
Ik heb achter Nivomats dus die sla ik voor nu even over, maar de voorkant zou ik dus lager willen. Als dat mooi staat en nog prima blijft rijden gaat de achterkant ook naar beneden en vervang dan de nivomats door normale schokbrekers. Dat de auto stugger wordt maakt me niet zo uit. Ik heb een 850T5 gehad dus ik weet wat stug rijden is
Om te testen wil ik eigenlijk op de sloop ofzo een setje originele veren halen en die gaan afzagen....daar heb ik echter wat vragen over:
- Hoeveel moet er afgezaagd worden als je 3.5cm omlaag wil van een originele veer?
- Kan een verlaging van 3.5cm nog in de standaard veerpoot?
Ik hoop op antwoorden en vooral ervaringen.
- Mark Franken
Oja, het is niet veilig en het mag niet.
Ik heb ook een halve ring erafgeslepen en hij rijdt goed nu.
markfranken schreef : Oja, het is niet veilig en het mag niet.
Wat bedoel je precies met niet veilig en het mag niet?
Ik wil het nl. wel veilig houden....Heeft dat te maken met de stugheid van een originele veer die slapper is dan een fabrieksaf verlaagde veer?
En heb je misschien een foto van jou auto met de verlaging van een halve ring? Ben benieuwd of het nl. genoeg is...
Alvast dank...
markfranken schreef : Ik zou beginnen met een halve ring eraf te slijpen, dat is al een paar cm.
_________________________________________
945 2.3 LPT (The Black Bitch)
<a href=" www.darkangelsfunhouse.com/Volvo/940.jpg "> www.darkangelsfunhouse.com/Volvo/940.jpg
Als je zover bent dat je aan de veren kunt slijpen heb je ze dus al los van de veerpoten. Doe dan je zelf en iedereen anders de lol om het goed aan te pakken en koop een setje verlagingsveren. Voor ongeveer €150 heb je bij Merwede Veren een complete set (2 voor en 2 achter). Je koop dan progressieve veren, dwz volledig uitgeveerd dezelfde hoogte als origineel, maar onder normale belasting ongeveer 4 cm lager. Heb je bij het uitveren nooit geen last dat de veren loskomen van de schotelpunten.
Jaap
Idd wel beter.... 150 euro kan je geen buil over vallen. Ik ga eens kijken of ze ook 3.5 verkopen.
Punt is dat ik eerst wilde testen maar als ik er zo over nadenk zijn die veren natuurlijk ook gemaakt voor verlaging en zullen minder slap zijn...Ik ga dus idd een set rondom aanschaffen.
Weet jij toevallig of 3.5 de max verlaging is icm met originele veerpoten/schokbrekers? Ik wil nl. niet dat ze te los gaan zitten zeg maar.
Gr, Dennis
- André Struis
De begin- en eind- windingen zijn anders dan de windingen daartussen.
MAW daar kan je zomaar geen stuk vanaf slijpen.
Kan je de uitgaande slag niet begrenzen om de auto te verlagen?
3,5 of 4 cm? Dat verschil zul je niet zo gauw ontdekken. Jouw auto staat nu verschijnlijk ook wat lager dan toen hij fabrieksnieuw was i.v.m de veroudering van de standaardveren. Je kan (als je genoeg financiele speelruimte hebt) ook nog wat spelen met banden/velgmaat. Ik heb mijn 740 verlaagd met die 4 cm verlagingsveren, maar doordat ik (bijna) de maximale maat banden/velgen er onder heb (215/50/17), die de auto weer 2 centimeter hoger maken, is de werkelijke verlaging maar 2 centimeter. Wel zijn de wielkasten nu mooi opgevuld.
Jaap
Ik heb bij mijn voorveren wel één winding verwijderd. Ik zie het zo vaak gedaan worden en nog geen problemen gezien. Ik ga verder niet in op de veiligheid, ieder moet voor zichzelf afwegen of ie dit doet of niet.
Wat ik wel weet is dat verlagingsveren soms zo kort zijn dat ze al bijna losliggen als je de auto op de krik zet. Standaard veren zitten vaak op veel grotere voorspanning waardoor ze niet gauw los gaan liggen als je ze inkort.
- R Dobbelaere (GAST)
Een halve winding zet overigens weinig zoden aan de dijk; waarschijnlijk ca 1cm zo ongeveer de dikte van de winding. 1,5 tot 2 windingen lijkt me redelijk veilig. Er zit inderdaad veel ruimte (erg lang) op de standaardveren dat ze altijd wel onder spanning blijven (en dus op hun plek blijven). Bij 2,5 windingen en meer ga je de grens opzoeken denk ik.
Ow enne als je veerspanners hebt kan je je veerpoot gewoon onder de auto laten zitten en hoef je ook niet heel de veerpoot uit elkaar halen. Stuk minder handig, maar t kan wel en sneller.
