V90 automaatbakolie verversen, nog tips ?
19-02-2014 20:22 #1100430
V90 automaatbakolie verversen, nog tips ? is gemaakt door V700 register
Omdat de radiator vervangen moet worden, lekte er ook wat ATF weg. Hét moment om deze ook te verversen.
Heeft er nog iemand tips, waar op te letten, how to...
- Piet van der Plas
20-02-2014 09:00 #1402062
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Veel
Hier is al veel over te vinden op het forum.
De meest simplistische methode is om de olie af te tappen en dan via de peilstokbuis bij te vullen. Nadeel is dat je bij het aftappen maar de helft van de olie er uitkrijgt en dat vullen via de peilstokbuis is ook niet echt fijn.
Tweede methode en meest gebruikt is om de oliekoelerleiding bij de radiator los te halen en dan via de ene kant af te tappen en de andere kant bij te vullen net zo lang tot de uitstromende olie mooi helder is. Veel garages hebben hier een apparaat voor, mooi klusje voor een sleuteldag.
De derde en duurste methode is het zogenaamde powerflushen. Dan wordt er gecleaned en geflushed. Ook daarvoor zijn inmiddels twee dagen geweest maar er zijn ook bedrijfjes voor die dit aanbieden en naar je toe komen.
Piet
Piet
- Mark van Loo (GAST)
20-02-2014 16:22 #1402082
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Eens met Piet. Niets meer
Eens met Piet. Niets meer aan toe te voegen
20-02-2014 22:03 #1402114
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de tips, heb
Bedankt voor de tips, heb hem bijgevuld via de peilstokopening.
Een trechtertje met een slang eraan, gaat langzaam, maar wil best goed zonder al teveel te knoeien.
Vanavond even proefgereden, ik heb het idee dat het schakelen wat mooier verloopt.
