op zoek naar relais 3523890 (stoelverwarming)
<img src=" i.marktplaats.com/00/s/MTAyNFg3NjU=/z/X1EAAOxyXDhShNfq/$_82.JPG " />
Die van mij heeft de geest gegeven. Pootje helemaal ingebrand en los van de printplaat. Heb gepobeerd hem door te solderen, maar ook dat levert niet het gewenste resultaat. Het ding klikte eerst nog wel (ook na solderen), maar doet nu helemaal niets meer. Nog een vraag. Wat regelt dit relais allemaal? Hiervoor had ik stoffen beklededing, zonder relais, maar met een thermostaat. Zit die thermostaat nu verwerkt in het relays?
Groeten, Lennert
- Piet van der Plas
Het gebeurt ook nog wel eens dat door de warmte de relaisvoet ook wat gesmolten is en daardoor het contact in de de relaisvoet naar achteren is geschoven bij het insteken van het relais. En dan heb je geen verbinding.
Hoe het relais de temperatuur regelt zonder sensor in de mat snap ik ook niet, heb ik nooit een goede uitleg van gevonden.
Piet
- Adrian Maarleveld
Zou het een soort van overloadrelais zijn? Wordt de stroomafname te groot dan schakelt het relais de stroomafname af, totdat het relais weer afgekoeld is.Piet22 schreef : Hoe het relais de temperatuur regelt zonder sensor in de mat snap ik ook niet, heb ik nooit een goede uitleg van gevonden.
Piet
Er zijn verschillende uitvoeringen. De ouderwetse heeft een massief koperen frame dat als een soort bimetaal werkt. De nieuwere zijn electronisch geregeld.
- Piet van der Plas
Misschien, maar bij normaal weerstandsdraad neemt de stroom niet ineens toe als de draad warmer wordt.Adrian schreef : Zou het een soort van overloadrelais zijn? Wordt de stroomafname te groot dan schakelt het relais de stroomafname af, totdat het relais weer afgekoeld is.
De stoelverwarming werkt alleen bij lage binnentemperaturen dus er zou een temperatuursensor in het relais moeten zitten. Misschien schakelt het relais afhankelijk van de binnentemperatuur de verwarming steeds aan en uit.
Piet
- Adrian Maarleveld
Dat dacht ik ook.Piet22 schreef : Misschien schakelt het relais afhankelijk van de binnentemperatuur de verwarming steeds aan en uit.
Piet
Het groene relais zit onder de stoel gemonteerd en zou daar tevens kunnen functioneren als een thermocontact.
In oudere modellen zit het overloadrelais in de relais-bak, waarschijnlijk is het juist in die situatie gecombineerd met een thermocontact in de zitting.
Ik zal eens een foto maken van de binnenkant van het relais. misschien dat dat wat verduidelijkt.
- Piet van der Plas
Ik denk dat ik wel een groen relais heb liggen.
Kom je naar de ALV?
Piet
Bij deze twee foto's van het binnenwerk.
<img src="/sites/default/public_files/user1737/20140216_133049_1_.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user1737/20140216_133040_1_.jpg" width="500" height="375" />
moest nog wel even het bekende pootje vastsolderen. blijkbaar is dat het kwetsbare punt van deze relais.
Piet bedankt!
Groeten,
Lennert
