ecc lampje
25-01-2014 08:31 #1100189
ecc lampje is gemaakt door V700 register
vanmorgen begon mijn lampje van de ecc plots te knipp.
5 km gereden maar knipp, bleef aan tot dat ik de moter uit gezet had en deze weer aan deed.
Nu knippert hij niet meer?
Ik ga straks maar eens onder de klep kijken en een controle foutcode uit lezen(proberen)
iemand nog een tip?
Het leek ook wel of ik iets rook maar dat kan ook van buiten zijn geweest
iemand nog een tip?
25-01-2014 08:51 #1400695
Beantwoord door V700 register in topic uitlezen
Uitlezen moet via de ecc bedieningsunit, daarvoor hoef je niet ondef een klep te zijn. Staat wel op de site. Bij die beschrijving is de stand van de knoppen zoals getekend niet juist dacht ik, dat is even lastig aangezien ik de tekst ook niet duidelijk vond. Als hij nu niet meer knippert kan ik me indenken dat fouten niet in een geheugen worden opgeslagen.
25-01-2014 09:49 #1400697
Net getest,
hij geeft 1x branden - 1x branden - 1x snel branden(kort)
daarna niets meer.
???kan deze niet terug vinden?
Net getest,
hij geeft 1x
Net getest,
daarna niets meer.
- Adrian Maarleveld
25-01-2014 09:58 #1400698
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 1 1 1 - fault free
www.volvo700vereniging.nl/node/8601
tekening klopt inderdaad niet met de tekst
selectie schakelaar op tekening staat op AUT, volgens de tekst moet deze op VENT(voorrruit) staan.
Ik denk dat VENT de juiste stand is voor de test.
25-01-2014 11:35 #1400703
ik heb net geprobeerd maar nu krijg ik geen knippers meer???
moet de middelste knop nou op voorraam staan of opvoor blaas???
volgens mij voorblaas aangezien hij met voorraam blaas meteen op airco gaat.
- Adrian Maarleveld
25-01-2014 13:40 #1400709
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic proberen
Even proberen met beide mogelijkheden, dan moet je er achter komen. Niet vergeten uit te zetten binnen 5 seconden zoals de procedure aangeeft. In een van beide gevallen moet je 1 1 1 krijgen.
25-01-2014 15:39 #1400719
Beantwoord door V700 register in topic volgens mij kreeg ik code
volgens mij kreeg ik code 151 ?
iemand een tip?
maar begin te twijfelen of het niet 161 was?
iemand een tip?
- Ton Visser (GAST)
25-01-2014 15:45 #1400720
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Blower
Deed de blower het wel, ik heb vorig jaar de kachelweerstand stuk gehad, ook een knipperend lampje EN geen blower.
Groeten,
Groeten,
25-01-2014 16:14 #1400721
ja die werkt uitstekend !
- Adrian Maarleveld
25-01-2014 21:44 #1400755
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 151
151 D+ signal level in generator A
Zou iets met spanning van de dynamo te maken kunnen hebben. Controleer je boordspanning eens.
