V riemen vervangen...hoe compressor losmaken
11-01-2014 16:25 #1100070 door V700 register
V riemen vervangen...hoe compressor losmaken is gemaakt door V700 register
Ik wil de v-riemen van mijn 940 vervangen. ik doe dit voor het eerst. Van de compressor van de airco moet volgens mij het stelmechanisme worden losgemaakt, zodat ik de riem kan verwijderen. kan iemand mij helpen wat op onderstaande foto (helaas op de kop) ik dan losser/vaster moet draaien?
alvast dank!
Jeroen
<img src="/sites/default/public_files/images/foto(2).preview.JPG" alt="foto" width="640" height="480" />
11-01-2014 16:35 #1400029 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
Van de bouten op de foto moet je alleen de bout waarmee het stelprofiel mee aan het blok zit losmaken, samen met de moer waar de dunne schroefschroef door loopt.
De compressor draait om een paar bouten om de onderzijde van de compressor, alleen vanaf de onderzijde te bereiken. Die moet je ook lossen, anders wil het stellen ook niet.
  • Chris Boessenkool
11-01-2014 20:55 #1400039 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Verstopt
Vergeet niet de beugel aan de achterzijde van de compressor, die zit goed verstopt en moet ook los om te verstellen.
11-01-2014 21:06 #1400040 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Klopt, die was ik vergeten te melden. T'is geen fijne klus. In het algemeen geldt dat als je veel kracht moet gebruiken om te stellen staat OF je snaar al veel te strak OF je bent ergens vergeten een bout te lossen. Draai dan niet door maar bekijk de constructie nog eens rustig.
  • Ton Visser (GAST)
11-01-2014 22:28 #1400043 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Dynamo weg.
Doe jezelf een plezier Jeroen, haal de dynamo eerst helemaal weg, dat is niet zo veel werk en daarna wijst het min of meer vanzelf hoe de airco compressor zit.
Succes,
11-01-2014 23:09 #1400047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
dank heren...zie dat ik hier even een paar uurtjes voor uit moet trekken.
groet,
Jeroen
