hoofdkoppelingscylinder vastzittende moer
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Cylinder losgemaakt van het pedaal. Tot zover een makkie. Vervolgens geprobeerd om de leiding naar de hulpcylinder los te krijgen. De knelmoer, of hoe noem je zo'n ding, om die leiding zat flink vast. Door te weining bewegingsruimte voor mijn sleutel was 'ie ook niet los te krijgen. Het ding flink ingespoten met WD40 en na wat slangemens-oefeningen rond de pedalen de moeren losgemaakt waarmee de cylinder aan het schutbord vastzit. Lastig, maar uiteindelijk wel gelukt. Cylinder iets de motorruimte in getrokken zodat ik ietsje meer ruimte had om dat ene vermadelijke moertje los te krijgen. Echt goed strak passende steeksleutel gezocht en gevonden. Cylinder vastgehouden met de waterpomptang, met de steeksleutel kon ik nu goed kracht zetten. Resultaat: afgeronde hoeken maar moer komt niet los. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-yell.gif" alt="Roepen" title="Roepen" />Knelmoer en hoofdcylinder lijken voor de eeuwigheid met elkaar verbonden.
Vraag: welke opties staan nog open om die moer los te krijgen? Moet ik er nu aan geloven en de hele leiding van hoofdcylinder naar hulpcylinder vervangen, hopend dat de aansluiting bij de hulpcylinder wel loskomt?
Alvast bedankt voor de tips.
Frans
Nu proberen (met een goede sleutel !!) de warten op de werkcilinder los te maken, het hele spul in een bankschroef te klemmen en met een goede (!!) griptang of moordenaar de wartel aan de hoofdkoppelingscilinder los te draaien als deze echt helemaal rond is geworden.
Andere optie; wartel bijvijlen tot je 2 rechte kanten hebt, en dan ook met de eerder genoemde moordenaar losdraaien.
- André Struis
Je zal de leiding toch moeten vervangen, die moer zit aan de leiding, kan je niet los vervangen.
- Wytze Broerze
Dan even laten schrikken en hij is los.
Nu heb je 1 hand nodig gehad voor fixeren cilinder en andere wiebelend over wartel. Dat is altijd een extra risico.
Als je met een goede griptang eerst de wartel iets vastdraait, een millimetertje, en dan pas los, krijg je eigenlijk alles los. Wel kans dat de leiding dan vastgeroest zit aan de wartel, dan draai je die ook stuk als hij met wat voorzichtig wrikken/kruipolie niet los komt.
Klopt als een bus, zo doe ik het ook met "ouwe meuk", en het lukt bijna altijd op die manier. En met dit soort klusjes merk je nu het verschil met gereedschap van de Aldi of van b.v. Snap-OnBen 740 schreef : Als je met een goede griptang eerst de wartel iets vastdraait, een millimetertje, en dan pas los, krijg je eigenlijk alles los.
Bedankt voor alle tips.
Nou heb ik nog dat ik de koppeling bijna helemaal moet indrukken om te ontkoppelen. Vreemd, dat is nieuw voor mij. Maar goed, er moet een uitdaging overblijven....
