Vervangen brandstofpomp 960
28-12-2013 16:36 #1099950 door V700 register
Vervangen brandstofpomp 960 is gemaakt door V700 register
Mijn 960 start niet meer op benzine, wel noodstart op LPG. Volgens ANWB is de brandstofpomp kapot. Ik heb reeds een "nieuwe" ontvangen, maar wil graag weten of er een handleiding/ bescherijving van de vervanging van de pomp (onder de carrosserie) is. Voorkomt misschien dat ik het wiel opnieuw moet uitvinden. Alvast dank!
  • Hein Wolda
28-12-2013 18:25 #1399419 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Via brickboard
Deze actie heb ik enige maanden geleden ook moeten doen en de omschrijving op brickboard heeft me toe heel erg geholpen, zie &gt;&gt;<a href=" www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm ">link<<
Moet wel zeggen dat kleine handjes helpen want er is verdomd weinig ruimte in het luikje.  Ook het terugplaatsen van de grote ring is geen sinecure.  Maar met de nodige krachttermen en zuchten kom je er wel. Bedenk wel dat je ook in de benzinedamp zit te werken en dat is ook niet heel fijn
Ik zie dat je een 965 hebt en dan moet je eerst het paneel dat achter de bank zit (met het scharnier) verwijderen.  Dat moet je doen door eerst de banken naar voren te klappen, het scharnierende deel weer opkleppen en dan zien je drie strips met een moer (dacht dop 13). Als je die losmaakt dan kan je het geheel zonder problemen even richting voorkant schuiven en eraf halen.  Je ziet dan meteen het luikje
28-12-2013 19:55 #1399430 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog een
Hier staat ook nog een handleiding voor estate uitvoering:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/36618 "> www.volvo700vereniging.nl/node/36618
29-12-2013 14:58 #1399457 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik bedoel andere pomp zie foto.
Volgens mij heb ik het niet goed verwoord, bijgevoegd een foto. De man van de ANWB gaf het buitenste pompje (deze is niet goed te zien) een paar tikken en voila hij startte weer. Mijn vraag is wat is dit voor een pompje? Of is het wel een pompje
<img src="/sites/default/public_files/user9881/20131229_144119_0.jpg" alt="Pompje?" width="500" height="375" />
29-12-2013 19:53 #1399469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niemand idee wat dit is?
Is dit een tweede brandstofpomp?
29-12-2013 20:42 #1399472 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pomp
Is inderdaad de tweede brandstofpomp onder je auto.
Daarnaast , die grote zilveren bus is je filter.
Hier complete set onder de volvo vandaan gehaald , links de pomp , rechts het filter
<img width="500" src="/sites/default/public_files/user2776/31122009540.jpg" height="375" />
06-01-2014 21:04 #1399842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofpomp gemonteerd, werkt niet
Vandaag brandstofpomp vervangen (hij werkte bij check Volvo Rima), maar start nog steeds niet op benzine. Kan het zijn dat ik de electriciteit verkeerd om heb geschakeld?
07-01-2014 11:41 #1399872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draadjes verkeerd
Ja dus
