waar zit de obd stekker van een volvo 960 uit 1994 ?
26-12-2013 14:03 #1099931
waar zit de obd stekker van een volvo 960 uit 1994 ? is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij vertellen waar de obd stekker van een volvo 960 uit 1994 zit ?
Met vriendelijke groeten,
Theo
Theo
26-12-2013 14:17 #1399347
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is het nog eentje met de oude neus (als de 940) of eentje met de nieuwe neus? Die wijziging heeft invloed op de plaats van de OBD connector en is miv modeljaar '95 ingevoerd. Modeljaar '95 is in augustus '94 begonnen. Als het de oude neus is, zit de diagnose volgens mij onder de motorkap en is het geen OBD connector.
26-12-2013 14:37 #1399348
Beantwoord door V700 register in topic idd.
Geen OBD stekker. Als je de motorkap opent en voor de auto gaat staan zit de uitlezing rechts tegen de veerpoot. Een klein zwart doosje met een pennetje/stekkertje en een drukknop. Fouten worden uitgelezen met een LED.
Robert
Robert
26-12-2013 14:42 #1399349
Beantwoord door V700 register in topic Eerst
Eerst de codes resetten, dan rijden tot je het probleem hebt en dan weer uitlezen. De eerste 3 codes die sinds de laatste reset zijn opgemerkt staan in het geheugen, als er nu een andere storing is dan zie je nog steeds de oude codes.
26-12-2013 16:47 #1399353
Beantwoord door V700 register in topic Ook met nieuwe neus
Hoi Henk,
De eerste serie met nieuwe neus had ook geen ODB steker, maar het door jullie beschreven diagnose blok.
Pas half 95 is de ODB steker in het middenconsole gekomen.
Groet
Groet
- Wim de Jong
26-12-2013 18:05 #1399357
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic uitleg
Meer over die stekkertjes, uitleg en codes:
<a href=" www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html "> www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
