Helaas maar waar.. Alles te koop
04-12-2013 21:40 #1099741 door V700 register
Helaas maar waar.. Alles te koop is gemaakt door V700 register
Beste Forumleden,
Na lang wikken en wegen heb ik het besluit genomen: mijn volvo 745 gaat een nieuw onderkomen krijgen of in onderdelen uit elkaar. Voor degene die mijn blauwe dame nog niet kennen: main topic: <a href="/node/36739"> www.volvo700vereniging.nl/node/36739
Waarom?
Feit is dat sinds ik een baan heb, verhuisd ben naar Amsterdam, weekenden nodig heb om bij te komen, geen tijd meer heb om mijn uiteindelijke 'droom' 740 af te maken. Het idee is in mijn studententijd ontstaan om van een 740 turbo de ultieme sleeper te maken. In mijn ogen is de 740 een van de meest karakteristieke auto's ooit, maar dat nu met mijn eigen inbreng erbij. Maar sinds die studententijd is mijn vrije tijd icm klusruimte dermate afgenomen dat ik nu het besluit heb genomen om niet langer tegen mezelf te zeggen dat ik de volvo ooit een keer af ga maken. Degene die al wat langer op het forum zitten weten enigzins hoe ik bezig was alles aan te pakken (zwerven ook topics rond), helaas gaat ik dit niet afronden :(
Dus, beste 700-fans, voordat het op marktplaats gaat (echte haast heb ik ook niet), probeer ik nu een opsomming te maken van alle spullen die ik heb en welke allemaal weg mogen (ik zal dit topic verversen en dagelijks proberen te checken):
De 745 in kwestie is een blauwe 745 tic uit 1988. Wat is hier allemaal aan gedaan sinds ik haar heb:
- headliner compleet vervangen- Rubberen bussen rondom vervangen door PU bussen- Rondom nieuwe klauwen, schijven, blokken- Gele koni's rondom- Verlagingsveren- Antraciete hydra's (banden zijn op)- nieuwe koplampen- rood-witte achterlichten- complete 3 inch vanaf turbo, 2 dempers van JT- motorwissel (b230 '92, 531 gepoort, ck1 nokkenas, t5 koppelingset, afgedraaid vliegwiel, lh2.4 klaar, verstelbaar nokkenastandwiel, browntops, nog wat dingen die ik vergeet)- elektonica ligt open, ik was bezig de lh2.2 om te zetten naar 2.4 toen het project is stil komen te liggen, auto rijdt dus niet!- Wideband van AEM in de 3 inch uitlaat gebakken- Turbodrukmeter (volvo en vdo)- Oliedrukmeter (vdo)- Olietemperatuurmeter (vdo)- 5x108 velgen, zeldzame volvo velgen (<a href="/node/45949"> www.volvo700vereniging.nl/node/45949 ) - b230 blok, zuigers- op maat geslepen nokkenas (van Jelmar, 212 pk rollerbank standaard 240 turbo)- 4 mahle turbozuigers- 2 intercoolers- wat turbo's- half gepoort 90+ spruitstuk- hele hoop buizen en slangen- verschillende nokkenastandwielen- oliefilter- chipbare ecu en ezk- wasted spark module- t3 turbo upgrade (250-300 pk, groter dan een 19t schoepenwiel)- hoop dingen die ik nu vergeet
Kortom, met pijn in mijn hart gaat ze weg. Dan wel in onderdelen, het liefst in 1 koop alles tegelijkertijd voor een lief prijsje. Reacties en vragen graag hieronder, als je interesse hebt mag het ook. PM is ook goed, ik probeer dit topic zo vaak mogelijk te lezen om up to date te blijven met alles. Overigens staat alles alleen nog hier, marktplaats kan altijd nog.
04-12-2013 23:23 #1398350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ohh
erg spijtig Willem, maar je hebt er over nagedacht blijkt.Soms loopt het zo, ik ga even nadenken wat ik van je over wil nemen.Voel me wel een beetje "aasgier" nu.Het ga je goed...
05-12-2013 12:47 #1398369 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic haha
gier er maar op los
05-12-2013 14:30 #1398376 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic houwe
gewoon even parkeren
en over een jaar nog eens kijken? of heb je dat al gedaan..
05-12-2013 17:11 #1398380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic houwe?
dat heb ik al een jaar gedaan.......
Besluit is genomen puur op rationeel vermogen want als ik emotie laat spreken zou ik dit nooit doen :(
05-12-2013 18:39 #1398381 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic emotie
Jammer dat je niet voor de emotie gaat (ik doe het wel en verzamel nog steeds voor mijn projectje).
Zover zit je toch niet van eindresultaat af?
Het wordt zo allemaal wat minder spannend hier :-((
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred Areiter
  • Jan Huijsmans
05-12-2013 19:36 #1398383 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Tja, rationeel vs. emotie
Met de huidige ontwikkelingen kan ik me de emotie prima voorstellen. Zelf 'zit' ik nu met een 780 diesel en een 760 diesel. Ik kom nauwelijks toe aan iets anders dan het dagelijkse onderhoud aan het fornuis en het wordt zo niet leuker.
Jan Huijsmans
05-12-2013 20:03 #1398384 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies
areiter schreef : Het wordt zo allemaal wat minder spannend hier :-((
Dat bedoel ik @Willem: je hebt een pb.
06-12-2013 14:33 #1398419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja...
Woes schreef : dat heb ik al een jaar gedaan.......
Tja, wonen in de randstad en projectauto's gaan niet bijster goed samen.
06-12-2013 16:46 #1398423 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ruimte probleem
Dat gebied wordt vanaf eind 2014 snel groter.
Gaat hier ook al niet meer ...
